Buona sera,
ho il tuo stesso problema:
la chiusura centralizzata della mia A3 8L ha iniziato dapprima a non funzionare saltuariamente, poi oggi si è bloccata completamente (utilizzando la chiave adesso posso aprire e chiudere solo il singolo sportello) e i finestrini ogni tanto funzionano e ogni tanto no.
Premetto che non ho ancora avuto tempo di controllare i fusibili (lo farò domani), ma in ogni caso volevo sapere:
1: devo controllare solo i fusibili posizionati tra sportello e volante o ce ne sono altri da qualche altra parte?
2: la centralina da verificare è solo quella sul passaruota posteriore o ce ne sono altre? (se non ricordo male ce n'è qualcuna smontando la parte bassa del cruscotto, sotto lo sterzo)
Grazie in anticipo per il supporto
Salve...scusa il ritardo...ma non controllo spesso
Allora...controlla prima i fusibili perché magari è solo un fusibile...
Se non trovi il fusibile bruciato allora devi vedere la centralina che si trova nel passaruota posteriore sinistro...
Facile da smontare ...tre connettori da scollegare...
Aprila con cautela....
Soloeva quel disco di grafite che troverai all'interno e che comanda la depressione...se all'interno trovi la girante rotta allora si tratta di quello
Eventualmente può anche essere che uno dei connettori junior timer all'interno degli zoccoletti connettori sia così malamente ossidato che non giri corrente.
Nel mio caso il connettore si è persino rotto.
In realtà non è un caso complicato ma rompe parecchio gli zebedei....
Spero per te sia solo un fusibile
Saluti
Ti ringrazio per la risposta,
alla fine era proprio la centralina nel passaruota posteriore sinistro.
Uno dei connettori aveva un filo completamente ossidato, anzi era proprio sgretolato all'interno del connettore, quindi non faceva più contatto.
La riparazione comunque è stata abbastanza semplice. Adesso funziona tutto perfettamente.
