Rumore zona ruota posteriore sinistra
Buonasera a tutti è da qualche giorno che noto un rumore zona ruota posteriore sinistra. Il rumore è tipo un "toc toc" e lo fa esclusivamente su strade sconnesse. Sto uscendo pazzo. Qualcuno sa da cosa può dipendere? Grazie mille
Potrebbe essere una protezione di plastica, nel sottoscocca, che balla.
Un problema simile esisteva con la a3 8p. C'erano dei ganci troppo sottili (e fragili), si rompevano e iniziavano a ballare delle plastiche-parasassi, sotto al braccio della sospensione. (ripeto: a3 8p).
Direi di Sollevare sul ponte la tua 8v e verificare "a mano" le varie plastiche e protezioni nel passaruota, sotto ai bracci ecc.
Magari qualche pezzo balla, se si e' allentato o si e' rotto un rivetto o alti ganci, a cauisadi vibrazioni, oppure una sassata, o un colpo su un dosso, ecc ecc.
se becchi un pezzo che balla, lo fissi con fascette, o rivetti, o altro, e probabilmente il rumore scompare.
Ultima modifica di gian8p; 05-03-2018 alle 23:23
Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
Ho provato a fare tutte le prove descritte e non sono riuscito ancora a capire cosa può essere ch e fa rumore.
Se è un pezzo rotto lo sostituirei ,senza rivetti o fascette ...
da quanto ho visto nella mia A3 8p, si allentano i rivetti originali (che sono di plastica, e si mangiano piano piano con vibrazionie e colpi vari).
ad un certo punto 2 piccole protezioni di plastica del sottoscocca, attaccate sui bracci posteriori, hanno iniziato a ballare, nella mia A3, con un toc-toc tipico, quando prendevo un dosso.
secondo me non vale la pena cambiare tutto il pezzo di plastica -2 pezzi nel mio caso-. (che probabilmente costano cari, sappiamo bene che i listini audi non sono mai economici).
secondo me, una volta individuato il pezzo che balla (io ci ero riuscito facilmente) e' sufficiente fissarlo per bene nella sua sede, usando altri ganci piu resistenti (viti, fascette, rondelle, ecc: bisogna vedere sul posto cosa si puo' fare).
io non ho mai piu avuto rumori.
Niente da fare le ho provate tutte e il problema c è ancora. Ho provato anche ad invertire gli ammortizzatori ma il problema ripresenta sempre sullo stesso lato.
silent block di un braccio sospensione ? barra stabilizzatrice ? testina braccetto sterzo ?
...testina braccetto sterzo non credo...visto che si parla di ruota posteriore...
Ma i super block nel posteriore dove sono situati? Io l unica cosa che riesco a vedere che possa fare rumore è l ammortizzatore o la molla Dell ammortizzatore del resto non c è niente. Grazie mille ma ne sto uscendo pazzo.
le boccole di gomma delle biellette della barra stabilizzatrice sono sane?
