Sostituzione selettori luci AUDI A4 B8
Ciao!
Avrei bisogno di un aiuto per sostituire il selettore luci sulla mia audi.
Il selettore è questo.
http://img4.fotoalbum.virgilio.it/v/...15983/5-vi.jpg
Ho un problema perché gira a vuoto (sembra rotto qualcosa all'interno). Vorrei smontarlo per sostiruirlo ma prima di rompere qualcosa, avrei bisogno di sapere se qualcuno mi sa dire come si toglie.
Ho visto da alcune foto che ci sono 4 levette di metallo che lo tengono incastrato quindi sembrerebbe sufficiente "estrarlo" ma non è facile in quanto a fare forza sulla plastica del cruscotto si rischia il suo danneggiamento/graffi etc...
Forse si riesce a spingerlo da dietro aprendo il pannello sotto?
Ultima modifica di Alenet; 04-03-2018 alle 19:23
Smonta il pannello laterale dei fusibili e infila la mano spingendo,vedrai che vien fuori facilmente.
OK, provo. Vediamo se riesco a entrarci con le mani senza aprire altro.
Eccoci qua! Fatto! Sono riuscito a ripararlo. Vero è che si trova anche a prezzo relativamente basso, però così è stato più divertente :)
Premettendo che ho una sorta di cantina/officina piuttosto attrezzata, la cosa è stata relativamente semplice.
L'ho spinto dal pannello fusibili (grazie enricopc), non si passa benissimo ma ci si fa con le mani, comunque eventualmente si può usare un qualche strumento per spingerlo. Una volta estratto ho tolto la "cover" (4 incastri laterali) e ho tolto la manopola del selettore.
Ho scoperto che girava a vuoto perché sull'interno della manopola ci son delle alette in plastica che fanno presa sul perno del selettore che si erano rotte (le ho trovate dentro a giro).
Figura 1 (perno del selettore).
Figura 2 (interno manopola, le frecce rosse indicano dove si sono rotte le alette di plastica).
Ho tagliato un pezzo di un tagliere in teflon che avevo (che sto "cannibalizzando" proprio quando mi serve fare qualcosa tipo questa) data la sua robustezza e ho fatto un piccolo perno (mola e lima).
Ho fatto in modo che il perno si adattasse a entrare nella manopola e dall'altra parte all'incastro del selettore.
Rimontato il tutto. Perfetto!
Ciao, in che modo si toglie la manopola del
Selettore? Dovrei cambiarla da preface a face.
Basta tirarla (dopo aver smontato la cover), oppure si rompe?
Smonta il tappo fusibili a sinistra del cruscotto ,lato guida,infila la mano e spingi.Il devio uscirà e lo potrai sostituire.
