Risultati da 1 a 10 di 34
Discussione: Scambiatore egr
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    Predefinito Scambiatore egr
    Buon pomeriggio a tutti, avrei bisogno di qualcuno che mi spiegasse come fare ad escludere il passaggio dell'acqua nello scambiatore di calore dell'egr (il radiatorino per intenderci...) vorrei raccordare i due tubi che portano acqua al radiatorino ma non so quali pezzi utilizzare...in alcune discussioni in giro per google ho letto che serve un pezzo di tubo con questo codice (1K0121447S) e un adattatore (3B0122291B ) ma non capisco come si possano raccordare due tubi in questa maniera.
    C'è qualcuno di voi che lo ha già fatto e me lo può spiegare?
    Ho un motore BKD e il radiatorino mangia acqua ne sono certo...quindi vorrei fare questa modifica per evitarlo, andrebbe fatto anche qualco'altro?
    Grazie per le future risposte.
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Cioè intendi che il radiatorino è inutile e fonte del problema ?
    Thanked: 764
    Citazione Originariamente Scritto da Quattro Rings Visualizza Messaggio
    sì. dopo aver escluso la egr (attraverso una mappa ad hoc), il radiatorino diventa inutile.
    e se nel tempo si buca/corrode (come pare sia successo al nostro amico), sono guai.
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    il radiatorino in se anche se corroso non è che dia grossi problemi, l'unica cosa che avviene è il trafilamento del liquido radiatore con conseguente consumo del suddetto, di conseguenza ogni 1000 km devo rabboccare liquido.
    la procedura dell'esclusione del circolo acqua nel radiatorino può essere fatta anche senza escludere l'EGR?
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da icecom Visualizza Messaggio
    Devi per forza escludere l egr perchè devi tappare sia l egr con un lamierino e sia sul motore... di previso dove ci sono i tubi di scarico dello scambiatore di calore... io l’ho fatto un anno fa
  7. Il seguente utente ringrazia andros94 per questo messaggio
    icecom (08-03-2018)
  8. #6
    Thanked: 764
    se il radiatorino e' corroso/bucato e perde acqua, quell'acqua va a finire nei cilindri e viene "bruciata" in camera di combustione.
    vedi un po' te, se e' un grosso problema o meno...
    se la valvola egr funziona, deve funzionare anche lo scambiatore di calore. se inizi a togliere una cosa, devi togliere tutto.
    nota bene: escludere la egr e' illegale, il veicolo così modificato non puo' circolare su strada pubblica.
    occhio ai periti assicurativi, che scavano sui rottami dei veicoli, dopo un incidente gravissimo (con morti o invalidita permanenti).
    se il veicolo non e' conforme alle omologazioni, va a finire che annullano il contratto di assicurazione e non pagano i danni (in gergo tecnico: applicano la rivalsa verso prorpietario e/o conducente del veicolo, e i 2 personaggi pagheranno i danni col loro patrimonio personale).
  9. #7
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    Ti posso dire che se fosse stato un problema grosso da come lo descrivi te non avrei percorso 200 mila km in queste condizioni...siccome ora mi sono stufato di rabboccare ogni 1200-1500 km liquido nel radiatore tolgo tutto...escludo egr via ecu e bypasso il radiatorino...
  10. #8
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Interessante questo discorso... Io ho l'egr disattivata elettronicamente e anche "meccanicamente". In quanto ho provveduto a isolare il circuito di ricircolo gas di scarico tramite due piastrine di metallo montate una a monte (lato egr) e l'altra a valle (lato collettore di scarico).
    In questa situazione nel radiatorino non circola alcun gas di scarico, mentre continua ad arrivare il liquido del radiatore...
    Ho cercato e nel mio motore (CBBB) quel radiatorino non dovrebbe avere difetti di perdite di liquido. Ecco una foto:
    (cod. originale: 03L131512B)
    Il punto è questo:
    1) se non presenta difetti particolari (come perdite di liquido) NELLA SITUAZIONE che ho descritto sopra conviene escludere ANCHE il circuito del liquido??
    2) quello "stantuffo/attuatore nero" collegato tramite un braccetto al radiatorino (che probabilmente farà aprire l'accesso meccanicamente credo ai gas di scarico??) funzionerà nella mia situazione???
  11. #9
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Ragazzi io ho un motore bkc cioè stesso anno del bkd ma è un 1.9... per togliere tutto è abbastanza faticoso ma ne vale la pena... togli i tubi di mandata e uscita e li attacchi tra loro con un tubo di acciaio del diametro giusto... nota che i tubi sono piccoli... poi smonti lo scambiatore e al posto del passaggio dei gas metti due lamierini ed hai fatto... nota che la macchina cosi andra un pocmeglio ma si riscalderà un po più lentamente l acqua
  13. #10
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    ottimo....ieri sono stato da un ex meccanico Audi e mi farà il tutto la settimana prossima, naturalmente va rimappata la centralina per escludere il funzionamento dell'egr e causare l'accensione della spia a cruscotto, per quanto riguarda il radiatore egr penso che lo tapperà e i tubi di mandata del liquido refrigerante li raccorderà in modo tale che non circoli all'interno dello stesso...
