gian8p
boh. secondo me il "bicchierino da caffe'" indica solamemte una quantita'.
e' un modo di dire casalingo, la frase "aggiungere una tazzina da caffe'... " io l'ho vista anche nelle istruzioni di uno smacchiatore per biancheria.
se l'olio 2T "fà benissimo al motore" non lo so, ma una quantita' cosi piccola (una tazzina da caffe', 2-3 volte l'anno) secondo me puo' fare ben poco, sia nel bene che nel male (in 1 anno una macchina consuma almeno 1000 litri di gasolio; 3 tazzine sono lo 0,0001%...).
considerate che i normali additivi per carburante in commercio, sono da 250-300 ml (quindi siamo a dieci volte la tazzina da caffe', come quantita') e devono essere usati molto di frequente (alcune etichette dicono ogni 5000 km, quindi a fine anno si arriva a parecchi litri di additivo).
in alcune discussioni, si parlava di versare mezzo litro di olio 2T, nel pieno di gasolio, con lo scopo di lubrificare pompa e iniettori "perche' il gasolio attualmente in commercio e' troppo secco". (BOH??!! la macchina diesel allora va meglio "a miscela", come la vespa o il ciao di 50 anni fa??).
a volte nei forum ho letto che bisogna mettere 1 litro di acquaragia nel gasolio, sempre per pulire iniettori e roba del genere (adesempio, cercate con google "la mistura di beppe", solo per curiosita': e' un intruglio a base di acetone, diluente per vernici ecc. alcuni utenti lo descrivono come miracoloso...).
in altre discussioni si parla di aggiungere benzina dentro il gasolio, con finalita' antigelo. si dice di mettere 1% o 2% di benzina, nel pieno di gasolio, se le condizioni meteo portano le temperature pesantemente sotto zero.
boh, secondo me sono rimedi un po' troppo "antichi" ed "improvvisati", adatti forse ai motori di 50 anni fa... (che avevano prestazioni modeste, e tolleranze costruttive molto ampie, quindi "digerivano" qualsiasi cosa entrasse nel serbatoio).
oggi quei consigli mi sembrano quasi leggende metropolitane: con le pompe iniezioni moderne, che lavorano ad altissime pressioni, mettere dentro al serbatoio degli "intrugli casalinghi" puo' essere pericoloso, secondo me si va incontro a dei danni.
consideriamo poi che nei motori moderni c'e' fap, egr ecc, che probabilmente vengono intasati velocemente, dai residui incombusti di olio 2T o altri "prodotti", ecc ecc.
il "massimo" della stupidita' l'ho letto poco tempo fa: 1 utente ha succhiato con la bocca l'olio motore (cioe' quel tizio tirava con un tubo, prendeva in bocca l'olio, e lo sputava. Quel pazzo ha tirato numerose boccate, in successione, perche' voleva abbassare il livello olio, dopo aver fatto un rabbocco troppo abbondante, oltre il livello max).
cosa si puo' commentare dopo aver letto una storia del genere??
