Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: problema ricezionr radio audi a6 4f
    Mar 2011
    Thanked: 5
    A3 8V
    Predefinito problema ricezionr radio audi a6 4f
    Ciao a tutti, l'altro giorno notavo che la mia radio non ha piu ricezione, se non in rari casi. Oggi ho fatto una diagnosi e mi son venuti fuori i seguenti errori:
    - 00856 antenna radio
    011 open circuit.
    - 00859: line output front right
    007 short to ground.
    Ho immaginato il collegamento della pinna con la radio ma immagino non sia facile da smontare.
    A qualcuno è successo? Idee? Suggerimenti? Helppppp. Vi ringrazio in anticipo
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Vicenza (VI)
    la pinna non e per il radio , e per GPS, se e una berlina le antenne se trovano viccino al terzo stop , basta stacare la plastica che e vicino al lunoto posteriore. trovi due scatolete. se e una avant non lo so.
    Mar 2011
    Thanked: 5
    A3 8V
    Si è un avant: in effetti ho visto che i cavi radio salgono sul montante posteriore. Andranno nel portellone vicino al terzo stop?
    Thanked: 442
    verifica se nel vano c'è presenza di umidità o tracce di ossido, spesso solo sulle avant il tubo che porta acqua al lunotto perde sul rack dove ci sono i componenti dell'mmi mandandoli a puttxxxa.
    Mar 2011
    Thanked: 5
    A3 8V
    Quello mi è gia accaduto: ho cambiato il tubo e l amplificatore. È successo tre anni fa. Ho controllato infatti ed è tutto asciutto. Nel rack vedo l amplificatore radio: uno scatoletto attaccato a parete nel quale entrano 3 cavi schermati antenna, due dei quali provenienti dal mobtabte posteriore. Chi ha modo di capire dove stanno ste antenne?
    Mar 2011
    Thanked: 5
    A3 8V
    E se fossero i filamenti che si vedono nel terzo vetro posteriore?
    Thanked: 442
    credo che di antenne ce ne siano almeno un paio ed è probabile che almeno una di esse sia in uno dei vetri laterali, subito sotto i vetri infatti trova posto il booster che amplifica il segnale, potrebbe essere proprio quel componente a darti il problema.
    Mar 2011
    Thanked: 5
    A3 8V
    In effetti il problema potrebbe essere l'antenna o il booster nel vano centraline. Idee per discernere l'una o l'altra?
    Thanked: 442
    difficile sbilanciarsi ma l'antenna, essendo un componente passivo, è piuttosto difficile che si guasti... mentre il booster è possibile.
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Come non quotare...
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
