Fari Audi A6 4f 2007
Salve raga
Purtroppo dopo un incidente ho rotto il faro sx alla mia cara Audina
Sapete dirmi che tipo di faro monta non se se sia bixeno cioè qual'è la differenza tra xeno o bi e come si capisce
Il modello è A6 4f anno 2007
Sul libretto nella sigla D.1 c'è
AUDI 4F ABREF1 FA VJ00R4F607GG
SIGLA (E) c'è WAUZZZ4F17N098854
Ho visto che di concorrenza se ne trovano molti e ha prezzi nettamente inferiore
In Conc Audi viene 755 €
Foto del faro?
comunque prendilo usato ad uno sfascio o sulla baia. Nuovo si vedrebbe la differenza (oltre al costo), altrimenti un aftermarket ma prendili entrambi
essendo del 07 tra xeno e bixeno non credo ci sia differenza, credo siano soltanto imprecisioni, l’unica differenza li hanno quelli con l’AFS, se li trovi con xeno o bixeno dovrebbero essere gli stessi, solo le rest, quindi dal ‘09 in poi hanno le posizioni a led e due abbaglianti, una allo xeno e una alogena, ma quest’ultima funziona solo manualmente per il lampeggio.
Ad esser onesto più che roba di concorrenza cercherei qualcosa di originale ma usato per due motivi, la roba di concorrenza spesso non ha la stessa qualità dell’originale, poi dato che l’auto ha dieci anni si vedrebbe molto la differenza tra dx e sx, quindi uno usato ma originale potrebbe essere la soluzione migliore, mantieni una certa “vecchiaia” di entrambi i fari e hai un buon prodotto
Grazie x i consigli, in effetti ho trovato un faro di concorrenza dal mio ricambista a 280 € e mi ha detto che è un buon prodotto perché ne ha venduti molti senza aver avuto problemi, poi eventualmente si vede molto la differenza tra vecchio e nuovo ne comprerò un'altro e metterò in vendita quello che smonto
