Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Fari Audi A6 4f 2007
    Audi lover L'avatar di Cris
    Feb 2010
    Perugia (PG)
    A6 Avant 2.0 TDI Multitronic
    Predefinito Fari Audi A6 4f 2007
    Salve raga
    Purtroppo dopo un incidente ho rotto il faro sx alla mia cara Audina
    Sapete dirmi che tipo di faro monta non se se sia bixeno cioè qual'è la differenza tra xeno o bi e come si capisce
    Il modello è A6 4f anno 2007
    Sul libretto nella sigla D.1 c'è
    AUDI 4F ABREF1 FA VJ00R4F607GG
    SIGLA (E) c'è WAUZZZ4F17N098854
    Ho visto che di concorrenza se ne trovano molti e ha prezzi nettamente inferiore
    In Conc Audi viene 755 €
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Foto del faro?
    comunque prendilo usato ad uno sfascio o sulla baia. Nuovo si vedrebbe la differenza (oltre al costo), altrimenti un aftermarket ma prendili entrambi
    Thanked: 442
    essendo del 07 tra xeno e bixeno non credo ci sia differenza, credo siano soltanto imprecisioni, l’unica differenza li hanno quelli con l’AFS, se li trovi con xeno o bixeno dovrebbero essere gli stessi, solo le rest, quindi dal ‘09 in poi hanno le posizioni a led e due abbaglianti, una allo xeno e una alogena, ma quest’ultima funziona solo manualmente per il lampeggio.
    Ad esser onesto più che roba di concorrenza cercherei qualcosa di originale ma usato per due motivi, la roba di concorrenza spesso non ha la stessa qualità dell’originale, poi dato che l’auto ha dieci anni si vedrebbe molto la differenza tra dx e sx, quindi uno usato ma originale potrebbe essere la soluzione migliore, mantieni una certa “vecchiaia” di entrambi i fari e hai un buon prodotto
    Feb 2010
    Perugia (PG)
    Grazie x i consigli, in effetti ho trovato un faro di concorrenza dal mio ricambista a 280 € e mi ha detto che è un buon prodotto perché ne ha venduti molti senza aver avuto problemi, poi eventualmente si vede molto la differenza tra vecchio e nuovo ne comprerò un'altro e metterò in vendita quello che smonto
