Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Info paddle volante
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Citazione Originariamente Scritto da Gsi16 Visualizza Messaggio
    Per montare l'audi drive select sulla A3 8v bisogna per forza passare da Audi, in quanto per abilitarlo va cambiato un codice swap sulla gateway che non può essere fatto, attualmente, tramite diagnosi VCDS o altre che siano.
    Quindi ti hanno detto una cosa giusta!
    In Audi compri il kit ADS, e ti danno la pulsantiera ed un codice attivazione che con ODIS online esegue l'attivazione della nuova funzione.
    La stessa cosa si deve fare con il cruise control, purtroppo.
    Tutto il resto invece si può montare senza problemi con i retrofit.
    esatto! E SOLO SE IL TEALIO SUPPORTA IL RETROFIT ,ALTRIMENTI NISBA!Per il volante,16- STEERING WHEEL -MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TIPTRONIC INSTALLED e vanno i paddel(sto andando a memoria,spero di non aver scritto cagate!)
  2. Il seguente utente ringrazia enricopc per questo messaggio
    gian8p (16-03-2018)
  3.
  4. #12
    Cosenza (CS)
    Audi A3 sportback 2.0 tdi 184 cv quattro
    Grazie gsi16...a questo punto compro la pulsantiera è il cavo (che costano veramente poco in rete) e me li faccio montare da loro
  5. #13
    Thanked: 763
    "loro" chi intendi?? una conce audi??
    e tu pensi che in conce ti montano i pezzi che tu hai comprato in rete?
    io sono un po' dubbioso...
    di solito mnontano solo pezzi comprati da "loro", alle loro tariffe (che sono un quasi un furto...).
    ormai molte conce, ad esempio nel caso di "component protection", non accettano piu nemmeno i pezzi usati, anche se sono corredati di fattura e dichiarazione di lecita provenienza!
    vogliono crere un monopolio (che e' il tipico modo per tenere alti i prezzi, a danno dei clienti).
  6. #14
    Nov 2019
    Ciao, come scelgo il volante giusto per la mia 8v? Da tre razze multifunzione vorrei tre razze multifunzione con paddle per automatico e taglio sotto style s line.? Grazie
  7. #15
    Audi lover L'avatar di Anto32
    Oct 2010
    A3 8VA 2.0 TFSI quattro S-tronic
    Citazione Originariamente Scritto da Claudiolem Visualizza Messaggio
    Prova a sentire Faratech! Sono sponsor del forum.. preparati, bravi ed onesti!!
  8. #16
    Thanked: 763
    compra un volante che abbia i tuoi stessi identici tasti multifunzione (occhio al tasto asterisco, al tasto view ecc, nel tempo ci sono alcune varianti, "restyling", e' probabile che le versioni pre-restyling e restyling NON siano intercambiabili fra loro).
    da quanto ho capito io, poi i paddle funzioneranno in automatico.
    (i paddles in pratica sono un "sotto-sistema" dei tasti principali del volante. Se la centralina 16 riconosce i tasti principali, in automatico riconoscera' anche i paddles).
    la forma fisica del volante non ha importanza (appiattito o tondo, 3 razze o 4 razze, ecc.), perche' il "millerighe" + bullone di fissaggio sul piantone son sempre uguali, da decenni, su tutte le Audi.
    per la tua A3 telaio 8V credo che puoi prendere anche il volante del TT, oppure Q3, o altri modelli simili.
    (occhio sempre all'airbag, mi pare che sia monostadio, e devi prenderlo uguale. Non va bene il bi-stadio, presente su alcuni modelli Audi).
    Ultima modifica di gian8p; 12-12-2019 alle 18:44
  9. #17
    Nov 2019
    Grazie. Appunto intendo prendere stesso modello ma appiattito, vorrei i paddles... Ma se non funzionano? Che faccio?
  10. #18
    Oct 2010
    Se non funzionano basta la codifica.. Anche se diversi utenti del forum con volante multifunzione senza paddle e con cruise (hanno centraline differenti), hanno confermato che è plug & play!
  11. #19
    Aug 2013
    Thanked: 70
    @Anto32 scrivimi quando vuoi e ti aiuto io con il volante
  13. #20
    Nov 2019
    Un aiutino pure a me? ��
