Solo il cablaggio è per far sì che Il navi funzioni utilizzando parte del tuo vecchio impianto
Ciao a tutti, avendo io una concert su A4 B8 8k (2008) e volendo passare a MMI 3g high che ho acquistato usata (666) , mi chiedo quali cavi utilizzare e se le connessioni sono schematizzate in qualche documento.
A parte la fibra ottica, il resto delle connessioni dovrebbe essere possibile autocostruirlo.
Avete qualche info ?
Grazie.-
Ciao,
volevo dare queste indicazioni... forse potranno essere utili :
ho una immagine con dati interessanti relativi ai collegamenti del 3g high.
Ti basta comperare il cablaggio ,lo passi e hai risolto senza impazzire se hai bisogno,mi scrivi in privato
ciao ragazzi non so se e' il posto giusto x postare questa domanda ,ho un MMI 3G la mia e' una A4 del 2010 ho caricato tipo 30 giga di musica sulla scheda sd il mio problema e' che quando metto mix per far riprodurre le canzoni non sequenziali incomincia sempre dalla stessa seguendo sempre lo stesso giro .ce' qualche modo x ovviare a questo? ringrazio anticipatamente chi mi aiutera'
