Mmm veramente strano. La mia sarà sicuramente un model year 2017, la tua 2018, strano che sia una funzione introdotta solo con l'aggiornamento del model year.
Verificherò anche io sul libretto d'uso e soprattutto dopo un eventuale aggiornamento software.
Mi puoi indicare la pagina del manuale dove si parla di ciò?
P.S.: ora che ci penso però la mia è una versione IMPORT, importata dalla Germania. Sarà mica per questo?
Ecco a voi la mia Audi A4 Avant B9 2.0 TDI 190 cv Quattro Stronic Sline!
La mia prodotta a febbraio 2017 con il sensore sotto il paraurti e con la funzionalità presente sul manuale myaudi (import anche la mia) non riesco a chiuderlo dal pulsante della portiera.
Invece vorrei capire come disattivare la funzione veleggio senza dover impostare la leva del cambio in sequenziale o in dynamic
Invece ho notato che l’acc quando rallenta tende a mantenere sempre un filo di gas anche in rilascio per rallentare. Quindi in tangenziale s Milano diventa praticamente inutilizzabile perché a mio avviso si scaldano eccessivamente i freni
alex karo (04-04-2018)
Attenzione che c'è anche un impostazione che impedisce di aprire il bagagliaio a quadro acceso, se selezionata quella bisogna spegnere il quadro per aprire il bagagliaio.
Alefiore (04-04-2018)
Il manuale myaudi intendi quello cartaceo o la versione digitale? In quest'ultimo caso da dove l'hai scaricato?
Comunque per quanto riguarda la funzione veleggio c'è una voce nei sottomenù delle impostazioni dell'auto da deselezionare, ci vai dall'MMI andando su MENU' - VETTURA, poi devi andare nel sottomenù dove sono presenti tutte le opzioni per gli assistenti alla guida e da lì c'è una voce (non ricordo qual è) all'interno della quale trovi l'opzione da deselezionare. Non è chiamato però veleggio, viene riportato con un'altra dicitura che non ricordo (non ho con me l'auto).
Grazie mille, sei stato veramente gentilissimo!
Comunque sia dal pulsante sullo sportello che dal tasto sul telecomando io non riesco in alcun modo a chiudere automaticamente il portellone del bagagliaio. Nonostante la pagina del libretto che hai riportato e che ne parla chiaramente, io sapevo che era una funzione implementata solo nell'optional della chiave comfort e del sensore di apertura sotto paraurti.
Il problema è che tu tale optional non ce l'hai, e nonostante ciò riesci a chiuderlo automaticamente. Non capisco davvero dove possa essere il problema!
Manuale elettronico dal sito, il cartaceo devo andare a ritirarlo prossimamente. Grazie per la dritta venerdì provo a togliere la funzione veleggio. Provo anche con la chiusura del portellone. La mia ha la chiusura confort e il sensore per la chiusura con il piede, quindi dovrebbe funzionare.
alex karo (05-04-2018)
Un ultima dritta, il funzionamento di chiusura dalla portiera funziona diversamente, ovvero, non basta che fai partire la chiusura e si chiude da solo, ma sei tu che devi tenere il pulsante premuto sino a che non si chiude del tutto, se lasci il pulsante a metà corsa il portellone si ferma nel punto in cui hai lasciato...
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Mi puoi gentilmente postare il link da cui scaricarlo? Sul sito non riesco a trovare la voce.
Per quanto riguarda la chiusura del portellone leggi sotto
Grazie mille! Questa è stata la dritta decisiva per riuscire finalmente a farlo funzionare anche io! Ho tenuto a lungo premuto il tasto di apertura/chiusura sullo sportello (a quadro acceso) e finalmente, dopo vari tentativi, si è chiuso anche a me il portellone! Io sbagliavo perché non appena sentivo il rumore di apertura della serratura lasciavo il pulsante, non davo tempo al sistema di avviare la chiusura!
Grazie a tutti per la collaborazione!
