ho un amico che è molto in gamba con l'elettronica... se individua i componenti guasti potrebbe sostituirli e far ripartire il mio Ampli... sperem!
Luca Ropaaaaaa... ci sei?
eccomi, oltre alla codifica l'ampli è protetto dalla CP quindi in teoria dopo il montaggio bisognerebbe andare per forza in conce per sbloccarlo.
... allora farò di tutto per riparare il mio!
grazie!!
Vi farò sapere come finirà la telenovela...
Stasera ho rifatto il by-pass della fibra ottica ingresso Ampli... la cannuccia è troppo debole, si piega e si rischia un interruzione che spegne l'MMI; adesso ho usato del tubino da irrigazione di polietilene nero abbastanza rigido che avevo in casa... misura diametro 4x6 mm. int/est.
Adesso funziona tutto tranne l'audio purtroppo... della radio e del cd per un pò se nefa anche a meno... il problema rimane il vivavoce del telefono e il navi!
se sei bravo a smanettare puoi anche comperare un modulo aftermarket che collegato alla fibra ti fornisce le uscite preout(rca) per poter collegare un ampli generico, dopo rimarrebbe solo lo sbattimento di collegare ogni canale dell’ampli al pin giusto sul connettorone....
Grazie Luca! Per ora provo a far "rivivere" i 4 diodi che si sono bagnati e molto probabilmente sono a andati in corto... alla peggio verranno sostituiti quelli (dovrebbero essere facilmente reperibili sul mercato...)... il resto dei componenti e della scheda del circuito stampato direi che non sono assolutamente stati bagnati e non dovrebbero quindi aver creato problemi... In elettronica non ne so più di tanto... mi limito a sostituire eventuali componenti o a rifare stagnature fredde o dissaldate ma per il resto ho bisogno di aiuto! Col tester so provare i diodi... vedremo cosa combino! Per ora sono soddisfatto di aver isolato il problema e aver individuato essere l'Ampli la causa di tutto... I diodi in questione li ho già puliti venerdì sera e l'MMI, una volta rimontato,aveva ripreso a funzionare perfettamente, compreso l'audio, ma solo per un quarto d'ora, poi è ri-morto! Oggi ci torno dietro... ormai è diventata una questione di principio...
Vi farò sapere chi alla fine vince!!!
Buona giornata!!
Ultima modifica di Andrea 62; 26-03-2018 alle 11:12
se fai ripartire il tuo... quasi quasi ti mando anche il mio che ho messo in cantina
se fosse un diodo in corto non si sarebbe acceso nemmeno per un secondo e probabilmente ti farebbe saltare anche il fusibile
Non so cosa dire... avevo pensato io che fossero i diodi in corto (li avevo puliti ed era ripartito tutto...) e anche il tipo di Videocomponenti, un negozio di elettronica di via Gobetti (non voglio fare pubblicità... ), quando ha visto l'Ampli aperto mi ha detto... puliscili bene (i 4 diodi...) perché secondo me sono in corto ( e me i ha puliti anche lui in quel momento con spazzolino e liquido apposito...)... boooh... staremo a vedere. Secondo il mio amico elettronico potrebbe essere anche qualche stagnatura nella scheda che con le dilatazioni termiche caldo/freddo fa o non fa contatto ma ovviamente è difficile da individuare... vi tengo aggiornati!
conosco il negozio di via gobetti, certo che l'ossido va rimosso bene io di solito controllo tutto il pcb con lente e se occorre con microscopio per esser sicuro di averlo rimosso completamente
Grande Luca! La lente l'ho usata ma con il microscopio che ho appena regalato a mio figlio (il mio che avevo da bambino chissà dov'è finito!) di solito guardiamo cellule, batteri, spore dei funghi ecc. ecc. ... però, se non funziona ancora dopo l'intervento dell'amico elettronico, ci proverò anch'io!
