Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Sverniciamento terminali di scarico
    Audi lover L'avatar di giofreddi
    Feb 2014
    Thanked: 29
    RS3 FL 2018
    Citazione Originariamente Scritto da lucars3 Visualizza Messaggio
    No no ti assicuro che ho visto i pezzetti di vernice che si staccavano mentre la lavavo ( ed ero lontano con la lancia almeno 40 cm con pressione di un classico autolavaggio a gettoni )
    Mi ha appena chiamato la concessionaria ed hanno autorizzato la sostituzione dello scarico ..mi sembrava una cosa ovvia
    Se hanno fatto così presto è evidente che la cosa è ben conosciuta, e speriamo risolta...
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    post 546, 591 http://www.audi-sport.net/xf/threads...350294/page-14
    scarico nuovo ( ha sostituito il suo in garanzia in quanto faceva strani rumori) e cn la versione aggiornata, quindi quella che hai sicuramente tu, la vernice si scrosta.
    Feb 2018
    rs3 fl
    Io spero che non siano così scemi da sostituirmi lo scarico con la stessa versione....tu che ne pensi ? Perché se così fosse forse è meglio attendere una terza versione
    Aug 2008
    Thanked: 28
    Como (CO)
    RS3 8V
    Come dice Michelone, è un problema già riscontrato da utenti UK e purtroppo, pare che lo scarico nuovo non sia diverso (stesso codice ricambio e stesso problema)
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    mah
    onestamente non mi sembra cosi grave il problema . Io non ci ho mai puntato lancia diretta per paura di riempire d'acqua lo scarico , ma anche se si staccasse mai un pezzetto di vernice l'interno dello scarico diventa nero di fuliggine dopo due sgasate .
    Piuttosto vi suggerisco di verniciare mozzi dischi posteriori ... dopo qualche mese la zona interna fa la ruggine ... quello si che secondo me non e' accettabile da Audi .
    Dopo la prima S3 sulle audi successive ho riverniciato subito la zona con vernice colore alluminio per alte temperature .
    Aug 2008
    Thanked: 28
    Como (CO)
    RS3 8V
    mah
    Concordo. Anche la mia sta iniziando a fare la ruggine sui mozzi posteriori. Tu hai verniciato a pennello o bomboletta?
    Feb 2018
    rs3 fl
    Citazione Originariamente Scritto da limone Visualizza Messaggio
    Sinceramente non trovo accettabile che accada una cosa e l’altra sopratutto visto che abbiamo acquistato una vettura da circa 70.000 euro
    Audi lover L'avatar di ilcaliffo
    Jul 2016
    Thanked: 40
    audi RS3 FL
    Amag Lugano lavoro in Svizzera...anch’io ho preso una buca della madonna davanti a San vittore ma sembra non aver fatto danni...la tua non ha fatto il difetto dei terminali come la mia ?
    sembrerebbe di no...nel senso che non ci ho fatto caso ma credo me ne sarei accorto.
    mah
    bene....altri difetti?
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Io utilizzo questo metodo . Smonto ruota per avere un buon accesso alla zona da ritoccare . Lavo e sgrasso bene la superficie . Uso bomboletta spray in questo modo . Spruzzo vernice dentro il tappo . Intingo pennello di medie dimensioni nella vernice che si e' raccolta nel tappo e la applico sul mozzo zona interna . Riporto vecchia foto fatta sulla mia prima S3 dove il problema era identico . Adesso uso vernice alte temperature colore alluminio ( quella usata per ritoccare le marmitte ) che ha un colore quasi identico all'originale .
    May 2016
    Thanked: 8
    Rimini (RN)
    RS3 8V, A3 S-Line 8v
    Ottimo lavoro! Siccome lo vorrei fare anche io mi potresti dare qualche codice o marca della vernice che hai usato tu? prima di verniciare hai passato un po di carta vetrata fine per elimare la ruggine?
    grazie
