Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Problemi a seguita sostituzione turbina
    Mar 2018
    A
    Predefinito Problemi a seguita sostituzione turbina
    Salve ragazzi, ho provato ad usare il cerca ma o i vari 3D sono troppo vecchi o comunque non risolvono il mio problema, spero quindi di aver azzeccato sezione e in caso contrario chiedo ai mod di spostare la discussione in quella apposita.
    Cerco di spiegarvi brevemente.
    Un paio di mesi fa mi è letteralmente esplosa la turbina della macchina, Audi A3 1.9 del 2005, motore BKC. Ci sta, la macchina ha i suoi anni e può succedere, mi reco dal meccanico e gliela lascio per qualche giorno per farmela sostituire.
    Quando però la riprendo, non sembra essere tornata come prima; la turbina inizia a girare (si sente il soffio) sui 1.8 giri ma la "spinta" la si avverte solamente quando supera i 2.5/3, spesso con qualche singhiozzo.
    Da diagnosi verifichiamo che era partita anche la centralina (non ho idea di come si chiami il pezzo) della decompressione, quella scatola nera a cui sono collegati i vari tubicini tra cui l'egr.
    Ne prendiamo una dallo sfascio e i vari singhiozzi tra il motore che sembra aspirato e il momento in cui la turbina da la spinta scompaiono, ma non risolve comunque il perché di tale ritardo.
    Altra diagnosi, altro errore: il corpo farfallato e Clima (quest'ultimo funziona benissimo) con codice P3101. Ne prendo un altro dallo sfascio (era di una golf) e senza pulirlo o montarlo, esso viene solamente attaccato tramite lo spinotto apposito per fare di nuovo la diagnosi che segnala comunque lo stesso errore.
    Ne compro uno nuovo e, con la stessa procedura, l'errore non ne vuole sapere di sparire.
    Il cablaggio è stato verificato e funziona benissimo, così come i vari fusibili dentro l'abitacolo e vicino la batteria.
    Sul computer di bordo NON ESCE NESSUNA SPIA O ERRORE.
    In tutto ciò i consumi sono aumentati, la mia pazienza è diminuita e non so nemmeno più che pesci prendere; chiedo quindi una mano qui nel forum con la speranza che qualcuno più esperto mi dia qualche dritta.
    Un grazie in anticipo a chiunque risponda.
    Audi lover L'avatar di QuanSan
    Dec 2008
    Thanked: 26
    Napoli (NA)
    Audi A3 8PA 1.9 TDI PACCHETTO EXCLUSIVE
    Citazione Originariamente Scritto da Qwertyu Visualizza Messaggio
    Io non sono un esperto ma il turbo appena rifatto non credo dovrebbe fare soffi.....
    Aspettiamo gli esperti
    AUDI A3 8PA 2009 1.9 TDI 105 CV CERCHI DA 17 FARI BI-XENO BLUETOOTH ALLESTIMENTO EXCLUSIVE INTERNI IN PELLE VOLANTE MULTIFUNZIONE CRUISE CONTROL COMING HOME ____SEGNI PARTICOLARI : SEMPLICEMENTE STUPENDA
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da QuanSan Visualizza Messaggio
    io penso il soffio che la turbina del bkc fa a prescindere ma non è di sfiato... comunque i problemi su quest auto sono parecchi e essendo anche io possessore del bkc del 2004 ho molti problemi... le centraline giocano un sacco di scherzi...io credo che il corpo farfallato non sia partito basta che quando spegni lo senti cosi come quando accendi il quadro... se lo senti che apre e chiude è un aerrore della centralina... per quanto riguarda il clima sporadicamente lo fa anche a m, l'unica cosa che posso consigliarti controlla il fusibile... a me per dirti partono le ventole a casa e alzano i giri a mille a motore freddo o caldo, cambiate ma niente, cambiata batteria ma niente, errori niente... è tutto un casino su queste auto, da una aprte mi sono pentito di aver preso un audi anche se la trovo bella ma ha troppi problemi
    Audi lover L'avatar di Quattro Rings
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Jeep Renegade Limited 4x4 AT9 2.0 140 '15
    Cambia macchina
    Mar 2018
    A
    Intendevo il tipico soffio di quando inizia a girare la turbina, che senti bene anche quando una macchina ti passa affianco quando sei a piedi.
    Citazione Originariamente Scritto da andros94 Visualizza Messaggio
    Il Clima mi funziona perfettamente! È il corpo farfallato che non vuole dare segni di vita: quando accendo o spengo il quadro non si apre/chiude, nemmeno attaccando lo spinotto al pezzo nuovo. C'è forse qualche adattamento da fare? Avevo letto che la centralina dovrebbe riconoscerlo in automatico e che probabilmente i consumi aumentati sono dati proprio a questo componente. In tutto questo il minimo del motore è stabile e non ha nessuno sbalzo.
    Aggiungo che ho provato a staccare il debimetro e fare qualche km con lo spinotto staccato e non ho riscontrato differenze, potrebbe essere guasto anche quello? (Nonostante non sia presente in diagnosi?)
    O devo forse far rimappare la centralina che per X motivi magari è andata in tilt dopo che la turbina è morta?
    Non riesco proprio a spiegarmi questo sbalzo di potenza, nonostante la turbina attacchi a girare ai 1.8 giri.
    Citazione Originariamente Scritto da Quattro Rings Visualizza Messaggio
    Cambia macchina
    Magari potessi Prestami qualche soldo che lo faccio subito
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Quanto valutano la tua ?
    Intendo cambiarla con un auto con 4 ruote e un motore dal valore simile ,non con una 8V full nuova di fiamma :/
    Thanked: 765
    boh. si puo' provare a fare il "basic setting", così forse la centralina motore riconosce e attiva il pezzo nuovo (col vag, dentro la centralina engine, dovresti trovare un apposito tasto "basic setting"). Non lo so, ma costa niente fare una prova.
    per la turbina, mi viene da pensare che sia stata regolata male la geometria variabile. (c'e' un' asta sotto al polmoncino a depressione, con una vite di registro).
    magari l'asta e' regolata male, la geometria "rimane aperta" ai bassi regimi, per cui la turbina non riceve una spinta sufficiente dai pochi gas di scarico presenti ai bassi regimi, e la girante "non parte subito" (quindi il motore non eroga potenza, ovvio).
    e' una spiegazione molto naif, imprecisa, io non sono un tecnico, ma spero di averti fatto capire il senso generale. Ragionaci con calma (e chiedi consiglio al tuo meccanico, sicuramente ne sa piu di noi...)
    stiamo parlando di A3 anni 2004-2005. la valutazione sara' piuttosto bassa!
    (macchine di 15 anni, con 1 milione di km... e' ovvio avere qualche grana, e temo che le grane aumenteranno pure!)
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Se è un problema simile a quello di cui si legge sul forum è un giro 'infernale' inutile ....fai prima a prendere un altra auto ... ancor più se non è una seconda/terza auto ...
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    io penso che una macchina con un milione di chilometri manco te la valutano al massimo la prendono per pochi spicci e passano il motore a 300k se è vero che ne ha 1 milione...
    Mar 2018
    A
    Non ho fatto caso al Basic Setting, ma ho visto che smanettava li coi vari errori e schermate ma alla fine non è cambiato nulla.
    La geometria v. è stata settata in modo "predefinito" a seguito di varie prove con l'apposita pompetta, quindi avevamo escluso che il problema fosse quella.
    Addirittura così male?
    Non ho modo di cambiare auto, quindi devo per forza tenermi questa per un altro po di tempo :/
    Ho smontato e pulito il corpo farfallato e l'egr, non con la benzina o altro ma con un semplice panno; pensavo ci fossero chissà quali incrostazioni eppure c'era solo una leggera patina che è andata via facilmente e non ho notato miglioramenti.
    EDIT: Ecco io non mi vorrei sbagliare, ma SEMBRA che accelerando in modo costante la macchina vada un po' meglio rispetto a quando si affonda il pedale tutto in una volta.
    Ripeto, non vorrei che sia solo una mia impressione e farmi prendere dall'effetto Placibo.
    Ultima modifica di Qwertyu; 03-04-2018 alle 17:51
