Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Ho trovato questo sulla baia. Che ne pensate???? (Bluetooth, gps ecc. tutto integrato
    Audi lover L'avatar di tatotaty
    Mar 2014
    Ancona (AN)
    A4 Avant TDI 143 CV
    Predefinito Ho trovato questo sulla baia. Che ne pensate???? (Bluetooth, gps ecc. tutto integrato
    Ho una B8 del 2008 e sfortunatamente le dotazioni sono quelle base. Quindi non ho Bluetooth, non ho Navigatore ecc. Da qualche periodo pensavo di comprare pezzi originali usati e montarli, ma alla fine ho trovato questo articolo. So che esiste in commercio gią da tempo e che qualcuno di voi lo ha gią montato. Mi date un consiglio? Che ne pensate. Grazie a tutta la community.
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F172469491863
    Apr 2018
    Prato (PO)
    A4
    Citazione Originariamente Scritto da tatotaty Visualizza Messaggio
    Hai mica saputo come montarlo sulla centralina ? Oppure non ci sono modifiche da fare ??
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Io l'ho montato circa un anno fa.....
    Il montaggio č plug&play, nel senso che si staccano i connettori originali e si montano quelli a corredo del navigatore. Sono compresi sia il connettore per i comandi al volante, sia l'antenna GPS che puo' dessere inserita nella griglia centrale del cruscotto dove normalmente c'č la predisčposizione per il canale centrale. Cmq c'č anche lo schema di montaggio nella scatola per rendere semplici i collegamenti. Sia il navigatore che il BT incorporato funzionano bene senza alcun problema. Tutti i comandi sono touch screen e si puo' facilmente passare dal navi alla schermata originale per i vari settaggi del cdb.....
    Jun 2013
    Brindisi (BR)
    A4 B8 143 cv
    Ciao mario2000, dopo un anno di utilizzo come ti sei trovato? Lo consiglieresti come retrofit? Vorrei anche sapere se l'antenna GPS deve essere montata sul cruscotto o va bene anche internamente, in pratica nascosta.
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    Mi trovo benissimo...
    Certo č sempre un componente piuttosto economico e fatto in Cina, ma per quello che costa mantiene tutte le promesse. Lo consiglio come retrofit soprattutto in virtu' della possibilita' di aggiornare il navigatore semplicemente cambiando la scheda minisim con le mappe aggiornate, e per la funzione BT per chiamare e ricevere dal cell senza distrarsi, visto che ha il microfono incorporato.....
    Per quanto riguarda l'antenna, puo' essere montata anche nascosta dentro il cruscotto e fissata tramite l'adesivo posto alla sua base.
    Jun 2013
    Brindisi (BR)
    A4 B8 143 cv
