Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Infiltrazione acqua lato passeggero
    Jan 2018
    Thanked: 5
    Audi A6 avant 2.0 TDI multitronic
    ok le aspetto
    New Entry L'avatar di Gianni01
    Aug 2017
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    Audi A6 2.0 tdi c7
    Era capitato anche a me, e da come mi sono informato e molto frequente sulle Audi A6 4g. In ogni caso il mio problema erano gli scoli del tetto, che sono 4. Bisogna cercare di evitare anche i parcheggi dove ci sono alberi e piante. Ogni tanto basta dargli una pulita con una sonda passa cavi da elettricista. Anche se i più difficili da pulire sono i posteriori.
    potrebbe essere anche il tubino di scolo della condensa del clima tappato
    Mar 2010
    Foggia (FG)
    a4
    Buongiorno allego le foto in evidenza da dove solitamente si infiltra l'acqua e la modifica da fare che in audi sanno perfettamente almeno su a4 b8 fino alla versione 2013 e su a6 4g fino alla versione 2014 per mia esperienza diretta su tutti e due i modelli.Non riesco a caricare le foto come posso fare se potete indicarmi grazie.
  6. I seguenti 2 utenti ringraziano per raffaaaa per questo post:
    ale1969 (09-11-2018), giarapin (05-11-2018)
  7. #15
    Nov 2018
    Audi A4 2.0TDI 143CV S-Line
    Citazione Originariamente Scritto da raffaaaa Visualizza Messaggio
    Buongiorno per mia esperienza purtroppo problema verificato sia su a4 b8 sia su a6 4g anno 2012 il problema si presenta se si fa un utilizzo del tetto completamente aperto diciamo quasi tutti i giorni. Può anche essere uno degli scoli otturato ma se fosse cosi si risolve soffiando aria nei fori di scolo e far scorrere un po di acqua nei binari del tetto e controllando se fuoriesce dai vari canali.Se gli scoli sono liberi il problema e sicuramente infiltrazione interna al tetto dai binari di scolo in un punto ben preciso e si risolve con delle gocce di gomma morbida da applicare vicino alle molle della tendina frangivento.In audi sanno bene il problema e in una loro direttiva interna alle officine ma si guardano bene dal dirtelo.Posso allegare le foto di come risolvere il problema ripeto il tutto sperimentato sulla mia pelle con oltre 2.000,00 euro di spese.
    ciao Raffa buongiorno,
    ho un problema analogo e la tua opinione mi sarebbe molto utile spero mi vorrai aiutare ....ho letto il tuo post
    LA mia audi a4 del 2011 CON TETTO APRIBILE quando è sottoposta a violente piogge presenta acqua che scola dalla maniglia apertura cofano. Ho eseguito nell'ordine 1) lo spurgo dei canali presenti nel cofano motore dove in effetti c'era molta rumenta 2) lo spurgo dei condotti del tetto apribile 3) ho inserito un tubo di plastica lungo la linea di scarico acqua del tettuccio (siliconata all’imbocco) per provare se fosse la linea che fosse rotta in qualche punto ma niente….dopo un po' l’acqua continua ad entrare. Infine ho smontato le plastiche sotto al volante e della maniglia apricofano e l'acqua sembra entrare da qualche remoto andito in alto ...... ma non sono riuscito a vedere dove.
    non ho capito bene come abbiano risolto in audi il tuo problema ma penso di avere lo stesso...e vorrei evitare spese clamorose!
    grazie mille
    alex
  8. #16
    Nov 2018
    Ciao rafaa le foto mi sarebbero preziosissime grazie mille, :)
  9. #17
    Mar 2010
    Foggia (FG)
    a4
    Citazione Originariamente Scritto da ale1969 Visualizza Messaggio
    Buonasera non riesco a inserire le foto mi puoi contattare in privato lasciami il tuo recapito telefonico ti spiego tutto e ti invio le foto.
  10. #18
    Nov 2018
    Grazie Mille sei gentilissimo ti ho scritto in privato :)
