Codice guasto Vagcom
Buonasera, qualcuno può aiutarmi a capire di che guasto si tratta quello dell'immagine. Anticipo che pochi giorni prima si era accesa la spia motore gialla (aspirazione) e muovendo l'asta sul motorino della farfalla di sx si era spenta. Potrebbe essere quella oppure come ho letto in giro potrebbe trattarsi del supporto motore. Grazie anticipatamente dell'aiuto.04-04-2018_02.jpg
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
ho letto che in alcuni casi il problema era al solenoide....ecco la discussione
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ONOSCIUTI-HELP
Il seguente utente ringrazia tony69 per questo messaggio
il codice errore P1573 (dalla tua foto) mi pare che indichi il supporto motore di sinistra. la parte in gomma del supporto col tempo e i km, cede, si schiaccia su se' stesso e non ammortizza piu bene le vibrazioni del motore, e quindi si attiva un contatto elettrico, che fa scattare quell'errore (vado a memoria, fai una ricerca con google per avere altri dettagli).
le farfalle di aspirazione, quando si bloccano, creano l'errore P2103, in diagnosi. a volte l'errore sparisce, come e' successo nel tuo caso (ma sparisce per poco tempo, poi il problema ritorna: se le farfalle hanno preso gioco si bloccano ancora presto).
Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
