Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Codice guasto Vagcom
    New Entry L'avatar di mostros4916
    Feb 2010
    Thanked: 3
    Rimini (RN)
    Audi A6 3.0 Tdi Avant quattro tiptronic
    Predefinito Codice guasto Vagcom
    Buonasera, qualcuno può aiutarmi a capire di che guasto si tratta quello dell'immagine. Anticipo che pochi giorni prima si era accesa la spia motore gialla (aspirazione) e muovendo l'asta sul motorino della farfalla di sx si era spenta. Potrebbe essere quella oppure come ho letto in giro potrebbe trattarsi del supporto motore. Grazie anticipatamente dell'aiuto.04-04-2018_02.jpg
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ho letto che in alcuni casi il problema era al solenoide....ecco la discussione
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ONOSCIUTI-HELP
  4. Il seguente utente ringrazia tony69 per questo messaggio
    mostros4916 (05-04-2018)
  5. #3
    Thanked: 765
    il codice errore P1573 (dalla tua foto) mi pare che indichi il supporto motore di sinistra. la parte in gomma del supporto col tempo e i km, cede, si schiaccia su se' stesso e non ammortizza piu bene le vibrazioni del motore, e quindi si attiva un contatto elettrico, che fa scattare quell'errore (vado a memoria, fai una ricerca con google per avere altri dettagli).
    le farfalle di aspirazione, quando si bloccano, creano l'errore P2103, in diagnosi. a volte l'errore sparisce, come e' successo nel tuo caso (ma sparisce per poco tempo, poi il problema ritorna: se le farfalle hanno preso gioco si bloccano ancora presto).
  6. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    mostros4916 (09-04-2018)
