Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Bluetooth attivato con VAG e problemi audio in chiamata
    Audi lover L'avatar di salvestro
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Audi A6 2.0 TDI 100kw
    Predefinito Bluetooth attivato con VAG e problemi audio in chiamata
    Cari Amici è da un po' che non ci si sente. Come state?
    Io ho un problema che mi porto dietro da anni. L'ho sempre attribuito ai telefoni, ma oggi vorrei risolverlo perché è davvero fastidioso.
    Ho il Bluetooth attivato tramite VAG e pertanto tutte le funzioni telefono attive.
    Quando, però, effetto telefonate, dall'altra parte mi dicono di non sentirmi bene ed io, in effetti, sento l'audio gracchiante.
    Secondo voi cosa potrebbe essere? Come potrei risolvere?
    Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
    ciao, potresti provare aggiornando mmi se non hai già l’ultima versione, poi in caso avvicina il telefono al bauletto mentre sei in converazione e vedi se avvicinando il telefono al ricevitore dall’altra parte sentono meglio
  4. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    salvestro (09-04-2018)
  5. #3
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Grazie Luca. Come stai? Ho già l'ultima versione. Per bauletto, intendi il portaoggetti sotto l'airbag passeggero per intenderci? Perché io il cellulare lo tengo proprio accanto alle ventole centrali, quindi quasi in prossimità.
  6. #4
    Tutto bene grazie, tu?
    si sul 3g il bluetooth è incorporato al 5f quindi all’interno del baluletto lato passeggero, potresti anche provare a far sedere qualcuno in macchina al tuo posto e provare tu a stare all’altro apparecchio per meglio comprendere il sintomo, comunque potrebbe essere anche un problema di distorsione, io proverei ad abbassare il microfono via vag, ora peró su die piedi non ricordo quale sia il canale apposito
  7. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    salvestro (13-04-2018)
  8. #5
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Quando non sei su due piedi, mi aiuti ad abbassare il volume via VAG?
    Così pongo fine a questo strazio?
