Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: problemi indicatori apertura porte anteriori
    Sep 2017
    Siracusa (SR)
    A6
    Predefinito problemi indicatori apertura porte anteriori
    Salve a tutti mi presento sono luciano e sono di Siracusa ho una Audi A6 del 2009 berlina
    Premessa un grazie a tutti i quali si sono prodigati a pubblicare funzioni nascoste da abilitare nel mmi.
    il mio problema anche se piccolo sta nel fatto che dopo aver un po smanettato con il vag mi ritrovo che se apro la porta anteriore destra il display mi indica l'opposto cioe' quella anteriore sinistra e viceversa .
    Ha qualcuno e' mai capitato ??
    come dovrei risolvere questo problema ??
    un grazie anticipato a tutti
    IW9EXU Luciano Siracusa
    secondo me, senza accorgerti, hai attivato dentro la 09 la funzione "guida a destra", cioe inghilterra e paesi simili, dove la posizione del volante e' rovesciata rispetto a noi (e quindi anche la centralina 09 lavora "al rovescio". E' previsto id fabbrica, si puo' adattare la macchina al paese di destinazione, le centraline in genrre contengono tutti i setting dei vari paesi).
    verifica ad esempio luci di retromarcia, e i retronebbia (ad esempio, nella a3 8p 3 porte, con le impostazioni "all'inglese", funzionano al contrario anche quelle luci).
    se tu hai salvato una scansione vag prima di fare modifiche, riesci facilmente a riportare tutto a posto come in origine (sovrascrivi a mano il coding originale sopra al coding ora memorizzato, e tutte le modifiche spariscono).
    se invece non hai salvato un "backup", e hai fatto varie modifiche "a caso" col vag, allora secondo me diventa piuttosto "dura" risolvere i tuoi problemi...
    controlla che nella 17 instrument clustet in coding la terza cifra a partire da destra sia 1
