Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Posticipo tagliando
    Audi lover L'avatar di devid1985
    Oct 2015
    Thanked: 26
    Brescia (BS)
    Audi TT 1.8 TFSI restyling TTS black edition pack
    Predefinito Posticipo tagliando
    Ragazzi volevo sapere se il tagliando annuale posso posticiparlo di circa 4 mesi. L'anno scorso ho fatto l'ispezione senza filtri aria/antipolline perchè erano nuovi. L'auto ha fatto 600 km da maggio 2017.
    parlianmo della TT tfsi che vedo nel profilo? oppure hai una altra macchina?
    che olio avevi messo l'anno scorso durante il tagliando? (ad es. il long life dura 2 anni).
    l'olio si deteriora col tempo, anche a stare fermo, ma nel tuo caso credo che questo problema non esista.
    tu hai fatto veramente picchissimi km, quindi l'olio in teoria ha raccolto pochissime impurita', pochissime sostanze acide derivanti dalla combustione, ecc ecc.
    il decadimento sara' molto limitato.
    se nei prosismi mesi la macchina non la usi, cioe' farai pochissimi km, l'olio secondo me sopravvive tranquillamente altri 4 mesi.
    al contrario, se in estate sfrutti a fonod la macchina, con viaggi a pieno carico ed alta velocita' (es. w.end al mare con lunghe tirate in autotrada, oppure uscite in pista x divertirti, ecc, che portano l'olio ad altisisme temperature), allora vale la pena fare subito il tagliando, per non avere rischi.
    attendi altri pareri, io non sono molto esperto, magari i miei consigli sono sbagliati
    Apr 2017
    tt 2.0 tfsi
    Il cambio olio, come riporta l'Audi, va fatto ogni due anni o 30.000 km ovviamente se hai utilizzato ricambi originali....al massimo puoi verificare i filtri visto che l'anno scorso non li hai cambiati.
    Io sono nella stessa condizione, ho fatto 2000 km dall'anno scorso e non credo di cambiare l'olio quest'anno....
    Oct 2015
    Thanked: 26
    Brescia (BS)
    No no nessun viaggio in programma la uso una volta al mese tanto per far girare il motore/gomme/batteria.. comunque Motul x-cess 5W40
    Si TT del profilo..
    Citazione Originariamente Scritto da frantt87 Visualizza Messaggio
    Ma tu avrai long life..?
    ricambi originali o di altre marche, poco importa. bisogna solo rispettare le specifiche previste dal costruttore del motore.
    per fare il tagliando a 30.000km/2 anni (che sono i termini massimi, ma il cdb ti accorcia sempre i km e il tempo, in base alle condizioni di uso del veicolo), Audi richiede olio "long life", specifica 504 x motori benzina e specifica 507 per motori diesel.
    ma Audi prevede anche il tagliando "standard", definito "a intervalli fissi", cioe' 15.000km/1 anno, utilizzando olio "meno prestazionale" (e quindi un po' meno costoso), seguendo le specifiche 502 e 505 (benz/diesel). questo olio dura 1 anno.
    non ho idea se l'olio motul xcess 5w40 (utilizzato da devid nella sua TT) sia long life o no. bisogna vedere la scheda tecnica nel sito motul.
    in ogni caso, coem ho gia scritto nei mess inidetro, io starei tranquillo, quell'olio secondo me dura ancora molto tenpo, visto che ha fatto pochissimi km, quinid ha raccolto pochissime impurita', e la macchina viene usata poco, e non sara' sollecitata a tavoletta ecc ecc.
  7. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    devid1985 (19-04-2018)
  8. #6
    Jul 2009
    TT roadster
    scusate se mi inserisco
    un anno fa hanno fatto il tagliando dei 60 mila km , e nel dettaglio ho letto cambio olio, filtri ,olio cambio, candele
    oggi mi e' comparso , tagliando tra 12500 km , 23 giorni
    come mi comporto ? ha fatto in un anno solo 4 mila km e rabboccato 200cc di olio motore per mantenerlo sempre al livello corretto
    grazie
  9. #7
    Oct 2015
    Thanked: 26
    Brescia (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da wolfcc Visualizza Messaggio
    grazie
    Perché in officina viene impostato con scadenza annuale se fai l'ispezione e non il long life (sconsigliatissimio). Quindi come nel mio caso aspetta al massimo 1 anno e 6 mesi non di più indipendente dai km percorsi
