Originariamente Scritto da
christianmlr
Ciao a tutti;
ho letto ore nel forum, ma non si parla del mio problema specifico; ho letto anche i consigli di intervento tramite VAG ma vorrei prima un vostro consiglio preciso;
ho una AUDI 1.6 TDI del 2010; alcune volte si accende la spia EGR (dopo il richiamo in VW per il dieselgate: credo sia collegata la cosa).
Ho eseguito la diagnosi tramite VCDS Release 17.8.0.
Allego le schermate di errore; ho azzerato, ma l'errore, dopo pochi giorni, si è ripresentato:
ho letto che è possibile modificare la funzionalità della valvola EGR tramite diagnosi;
vorrei sapere se potete indicarmi un valore base per poter eseguire la verifica e se la sua modifica possa eliminare questo problema.
La macchina non va in recovery, funziona bene anche a spia accesa.
Non capisco come mai ci siano tutti quegli errori e, prima di intervenire alla pulizia / sostituzione EGR (visti i costi), vorre essere sicuro.
Mi date indicazioni?
Vorrei poi chiedervi, come spegnere la spia "chiave inglese" che continua a apparire a cruscotto;
ho letto alcune discussioni sul forum; ho provato a eseguire lo stesso procedimento, ma non sono riuscito;
potete aiutarmi?
allego l'immagine della spia:
vi ringrazio in anticipo :-)
Buona serata a tutti
