Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: q5 su di giri
    il discorso della batteria scarica (o magari alternatore danneggiato, che non ricarica bene) e' da approfondire, puo' essere un buon indizio.
    da quanto ho letto in alcune vecchie discussioni, il problema del minimo irregolare, che si alza e si abbassa, puo' talvolta essere causato anche dalla valvola "pcv", che controlla i vapori d'olio (reimmettendoli in aspirazione).
    in pratica si tratta di un "tondo", visibile sopra il coperchio valvole, con dentro una membrana.
    col tempo quela membrana puo' rompersi, e da li' nascono problemi vari (dato che la valvola e' connessa all'aspirazione. col motore al minimo, ci vuol poco a sballare il flusso d'aria, e il motore gira male).
    tra le varie ipotesi (fap tappato, batteria scarica ecc) vale la pena fare una verifica anche su questa valvola "pcv".
    Citazione Originariamente Scritto da nady77 Visualizza Messaggio
    il problema è che lo fa molto spesso...2-3 volte al giorno, è raro che salta qualche giorno
    boh, con questi sintomi mi pare strano che sia la rigenerazione (la fa tutti i giorni?? e all'officina Audi non si sono accorti del fap intasato?? boh). tutto puo' essere.
    guarda il link in fondo a questo messaggio, per capire come "aiutare" la rigenerazione del fap.
    Seguendo alcune buone abitudini di guida, si riesce a fare lavorare bene il fap, che puo' completare correttamente il suo ciclo di pulizia, e i problemi in genere spariscono.
    purtroppo con un motore diesel moderno, se si fanno molti km in ciclo urbano, a motore freddo e a bassa velocita', il fap si tappa molto in fretta. (non so se e' il tuo caso).
    in pratica, per "aiutare" la rigenerazione, periodicamente bisogna guidare mantendo il regime motore costante (intorno ai 2000-2500 giri) per 15-20 minuti, con accesi tutti gli utlizzatori elettrici.
    in genere si fa un giro in tangenziale, in 4a marcia (cosi' da rispettare i limiti di velocita: infatti usando la 6a marcia, a 2500 giri si sarebbe molto oltre il limite di 90, tipico delle tangenziali).
    non serve a nulla tirare le marce a manetta (in quel caso, la post-iniezione di gasolio, destinata a pulire il fap, viene interrotta, per dare massima potenza al motore).
    vedi link per capire tutti dettagli sulla rigenerazione http://wiki.ross-tech.com/index.php/...y_Regeneration
    prova anche questo, non ti costa niente, e vedi se i sintomi migliorano.
    sarebbe utile pure una scnasione col vag, per vedere i parametri interni al motore (temperature, ecc) e al fap (ceneri accumulate, pressione rilevata dal sensore g450 ecc).
    ma io sono quasi convinto che il fap non c'entra con i l tuo problema, perche' di quel tipo di guasto se ne sarebbero accorti in concessionaria.
    Citazione Originariamente Scritto da cuore_audi Visualizza Messaggio
    praticamente lo stai tappando. non è una cosa anomala che il motore sale a 1000 giri. è normalissimo.
    mah, a me non pare tanto normale. Nady dice che succede 2-3 volte a giorno tutti i giorni.
    in conce non si sono accorti del fap intasato?? e' un problema arci-noto, anche un meccanico "scemo" lo sa controllare.
    nady dice nel mess #1 che ha portato la macchina in concessionaria -per 2 volte- e non hanno rilevato nulla di anomalo.
    il problema allora sara' piu subdolo e nascosto, rispetto al fap (che di solito e' la prima cosa che si guarda, appunto perche' il fap da sempre problemi). ci possiamo fidare della risposta della concessionaria? boh.
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    è normale che lo fa più volte. come se ne accorge spegne la macchina è normale che dopo poco riattacca la rigenerazione.
    riguardo alla rilevazione del guasto non mi sorprendo se in concessionaria non sono in grado di vedere i parametri del dpf, se ne sentono di tutti i colori. è difficile trovare un'officina autorizzata competente.
    un collega con la golf ha speso migliaia di euro presso un'officina autorizzata vw, alla fine per disperazione ha deciso di andare da un meccanico generico e il problema gliel'ha risolto con 50 euro.
    uno dei tanti casi.
    Feb 2015
    Palermo (PA)
    audi q5
    ieri avevo questo rigenero in corso e lo fatto fare senza spegnere la macchina, dopo ho preso i chilometri per vedere quando lo rifaceva...sono passati 89 km e ha rifatto il rigenero
    Jul 2009
    Thanked: 6
    Rovigo (RO)
    ex - audi q5 2.0 s-tronik VENDUTA
    la grande fregatura del dieselgate.
    rigeneri a manetta...olio contaminato dal gasolio...consumi elevati. e c'è ancora chi và a prendere auto ww
    Sep 2012
    Thanked: 53
    probabilmente sta iniziando a tapparsi. di solito la rigenerazione avviene dopo 300 km. km + km - ma più o meno è quella la canzone. devi provare a fare la rigenerazione forzata e vedere se riesci a risolvere qualcosa.
    per la rigenerazione ti consiglio di metterti su strada dritta di 4 o di 5 a 2000/2200 giri fissi, non strafare che non serve a niente. poi ovviamente se sei su statale o autostrada a velocità di crociera va più che bene tanto sta dai 2000/2400 giri.
    l'importante è che da adesso fai terminare tutte le rigenerazioni.
    quanti km hai?
    rena non dire sciocchezze. se compri un'auto a gasolio per circolare in città con tutti i sistemi antinquinamento che ci sono, è praticamente quasi automatico che si va incontro a problematiche con il dpf per via delle rigenerazioni. aldilà che sia dpf o fap. ho visto auto con 60 mila km tappate. audi porta il controllo del dpf a 180 mila km, perchè hanno calcolato che seguendo le giuste precauzioni da quel chilometraggio potrebbe iniziare a perdere efficienza.
    Feb 2015
    Palermo (PA)
    audi q5
    quanti km hai?
    ti ringrazio dei consigli,la mia macchina ha 185000 km sempre tagliandata audi... e una mia fissazione i tagliandi gle li faccio dopo 15-17 mila..per quanto riguarda la rigenerazione lo fatta, forse in modo sbagliato, andando di 4° a quasi 3000 giri per 10-20 km
    Feb 2015
    Palermo (PA)
    audi q5
    eccomi di nuovo, ho fatto la rigenerazione manuale andando di 3° a quasi 2800 giri per 20-25 km il problema rimane...lo fatta di 4° sempre stesso problema....lo fatta fare a un meccanico di fiducia la rigenerazione forzata con la macchina attaccata a un pc..problema cè sempre,ogni 80-100 km fa queste rigenerazioni e la macchina diventa inguidabile..non so piu cosa fare. per i piu esperti, è possibile sostituire il fap? se questo il problema..grazie
    Sep 2012
    Thanked: 53
    si il fap è possibile sostituirlo ma costa sui 1000 euro. purtroppo molto probabilmente è arrivato a tapparsi. prima della sostituzione potresti provare a fare un pulizia del fap, ci sono tanti prodotti in commercio. ti giro un link cosi ti fai un'idea.
    https://www.youtube.com/watch?v=v8uCeO5gMH0
