Ciao,
sulla A4 B8 devo sostituire le pastiglie dei freni, per quelle anteriori nessun dubbio, le ho già sostituite 50.000km fa e tutto è andato bene, ma per le posteriori ne ho diversi.
Innanzitutto quali scegliere, il codice PR della mia auto è 1KW ma vedendo le pastiglie TRW e ATE hanno dimensioni diverse e non capisco quali vadano bene, in particolare le ATE (che riportano specificato il codice 1KW) hanno però lo spessore delle pastiglie differente (una da 17,4 mm e una da 17,7 mm.), in questo caso qual è il criterio per montarle?
Poi la procedura di smontaggio con il VAG (che ho) per il freno a mano elettrico, è difficoltoso? Conviene far fare in officina?
