Ululato turbina o cosa?
https://youtu.be/mPKJ3uuhhQ4
Questo è il rumore che arriva dal vano motore? Suggerimenti?
Ho visto tanti video con questo rumore. Ma nessuno tra i commenti dava una spiegazione precisa.
È da sostituire la turbina?
C È un buco in qualche tubo?
Non so qual è la risposta giusta.
Grazie!
Probabilmente la turbina ha dei problemi, a me è capitato su una A4 con 250.000km turbina originale, falla controllare quanto prima rischi che parta qualche frammento e faccia danni peggiori.
Hai la turbina che gira fuori asse. Vacci molto piano e portala a sostituire immediatamente prima che si blocchi completamente e faccia altri danni. Se sei fortunato puoi far sostituire solo la girante (se ne trovano anche rigenerate)
Costi?....per non farmi fregare dal meccanico?...sono a monza...magari qualcuno ne conosce uno onesto e bravo.
Dipende se fai pulire anche il fap, cosa consigliabile, e se non ci sono danni al corpo turbina, con una girante rigenerata potresti spendere intorno ai 700€
La mia son anni che va avanti così...devo portarla così vediamo
La mia invece dopo l'inizio dell'ululare ha fatto pochi chilometri ed ha cominciato a sferragliare, ma la mia era già destinata al demolitore perché ultra ventennale, se quella in questione è da tenere, meglio affrettarsi visto che se il problema fosse lato aspirazione possono entrare frammenti nel motore e danneggiare lo stesso.
Per cui. Turbina e girante. In realtà la mia è del 2006 tra l altro ancora in buone condizioni . È l intenzione era quella di rivenderla. Ma con quel rumore difficile farlo. Per cui valuto la riparazione e la vendita.
Cmq dimenticavo grazie per le risposte...
ciao anche io avevo quel sibilo in accelerazione e ho trovato la causa.Avevo un buco nel tubo di aspirazione che va poi alla girante del turbo.Il codice del pezzo e' 3C0129654P
se fai una ricerca del codice trovi il pezzo "incriminato".
Spero che ti possa aiutare a risolvere il problema
