Da quello che so,e visto sui tanti video sulla rete no...la tdi 150 va ben oltre i 210km/h effettivi.....basta che non hai preso la versione Ultra (autolimitata a 210 orari)
Allora forse sono giunto ad una probabile spiegazione, tramite diagnostica Obd Eleven, sono riuscito a dare una sbirciatina alle centraline, ed ho trovato anche alcuni limitatori di velocita` ma nessuno e` impostato attivo, pero` guardando il libretto la mia auto monta gomme invernali con codice velocita` H 210 kmh, visto che e` possibile variare il tipo di pneumatico tramite Vag deduco che sia quello il limitatore ovvero la velocita' massima omologata per i pneumatici invernali. Penso a luglio quando tornero` in germania potro fare qualche altra prova... se gentilmente qualcuno con il TDI mi verifica sul libretto che codice di velocita' monta sulle invernali, giusto per avere un altra conferma.
Ciao Ale,la mia Allroad TDI monta (M+S) le seguenti misure con il codice di velocità:
225/55/17 97H
245/45/18 100V
Il seguente utente ringrazia Matteo1982 per questo messaggio
È normale, ed accettabile dal cds, che le dotazioni invernali abbiano un coefficiente di velocità più basso.
Quindi, anche se a libretto hai solo Y, per le invernali puoi usare H, a patto di avere una segnalazione visibile della tua nuova velocità massima (210 per H)!
Ora se c’è un’impostazione per il coefficiente di velocità dei pneumatici nelle nostre centraline è facile dipenda da quello.
Ma la normativa italiana non impone la limitazione per gestire l’eccezione dei pneumatici invernali.
A me in passato è successo di avere il limitatore a 210 (effettivi) su una 118d ma su libretto avevo SOLO H come omologazione (per invernali ed estive)!
In tal caso direi che si giustifica di più!
Ma la tua è italiana? Magari sta lì l’inghippo....intendo, forse nel paese di origine c’è una normativa che impone la limitazione al coefficiente di velocità più basso su libretto...
Assurdo che sia sulla velocità di tachigrafo e non sulla velocità effettiva. A meno che le Audi non abbiano questa misura (la mia 118d l’aveva)
Ciao la mia e ufficiale Italiana, quindi nenache io capisco, inoltre in Audi si sono dimostrati i soliti ignoranti...
