Bluethoot UHV 1040
Salve a tutti posseggo una Audi A4 avant 2.0 140cv 8ed b7, ed ho scoperto che ha il bluetooth integrato, quindi lo collego con il mio s9 plus ma mi fa sentire solo le chiamate. vorrei sapere se si può in qualche modo utilizzare il vivavoce per ascoltare le app audio come per esempio Spotify .
grazie mille.
il bluetooth originale Audi di quegli anni (installato su A4 b7, A3 8p, A6 4F ecc) funziona solo per le telefonate.
non permette streaming audio.
esistono pero' in commercio dei sistemi non originali, delle "scatolette" cinesi, in sostanza degli adattatori che contengono varie prese multimediali (usb, memory card, ecc), e contengono anche il bluetooth con streaming.
queste scatolette si montano dentro il cassettino protaoggetti, e si collega il cavo dietro la radio originale Audi, nel connettore destinato al caricatore cd. dal cruscotto o dai comandi al volante, devi selezionare il caricatore, per attivare la scatoletta cinese.
nel cruscotto secondo me non vedi il titolo del brano, ne altre info (passa solo la musica).
alla fine, ci vuole il vag per attivare il tutto (devi dire alla tua radio che adesso hai messo il caricatore cd, cosi la tua radio da' corrente alla relativa presa, e la scatoletta cinese viene alimentata e puo' funzionare).
prova a cercare in rete "dension gateway 500 audi a4" e ti rendi conto di come funzionano quelgli adattatori/scatolette cinesi, vedi quello che possono fare, vedi il prezzo ecc.
ci sono molti altri oggetti simili, di marca Xcarlink, Ampire ecc. (cerca in rete "hub usb bluetooth audi a4", o parole simili, e ti esce un mondo di oggetti).
nota bene: e' tutta roba cinese, la cui qualita' potrebbbe non essere al top... (funzionano un po' sì e un po' no... il suono potrebbe essere "poco cristallino", ecc ). io no nne ho mai utilizzati e sono scettico.
di solito, i sistemi originali sono molto piu solidi, e con suono "pulito" (ma i sistemi originali audi sono rimasti indietro di 15 anni...)
Bannato
ciao scusa domanda stupida.... come hai fatto a capire che hai il bluetooth... anche io ho lo stesso modello di audi...
il bluetooth lo vedi nella scansione, col vag (o altri sistemi di diagnosi: bosch, texa, ecc che usano nelle officine), oppure con le app carista, obd eleven ecc sullo smartphone.
vai a vedere la tua centralina 77-telephone, e dentro quella centralina trovi i dati tecnici del bluetooth (ad esempio la release software, ecc).
esempio:
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Component: FSE_255x BT H26 0290
Revision: 00000000 Serial number: 0000000000000
altro metodo piu semplice: accendi la macchina e fai una ricerca dispositivi bluetooth col tuo smartphone.
se trovi un "audi UHV xxxx", quello e' il BT della macchina (xxxx sono 4 numeri che variano da modello a modello).
Bannato
mi sa allora che non la scheda bluetooth....
