Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: OZ Ultraleggera pro e contro
    Nov 2018
    rs3 400cv
    ciao,
    ero interessato anche io a questi cerchi, esattamente quale è il modello (o meglio, i 2 modelli, differenziati tra ant e post, visto che come molti ho i 255 all'anteriore e 235 al posteriore) ? lo chiedo perchè se entro nel configuratore OZ specificando la nostra RS3 FL, tra i cerchi visualizzati, l'HLT superleggera riporta solo il modello 8,5x19 con ET 47.... ma questo va bene solo per l'anteriore e gomme da 255... per il posteriore ? oppure si può montare questo stesso cerchio anche al posteriore con le gomme da 235 ?
    Nov 2017
    Thanked: 42
    Verona (VR)
    RS3 2018
    Citazione Originariamente Scritto da fab2 Visualizza Messaggio
    ciao,
    Tu conta che al posteriore con il 235/35 ci metti il canale da 9...che poi tu voglia avere lo stesso canale come l'originale è un altro conto...ma io farei entrambi i cerchi 9x19 et42 sia ant che post come hanno fatto vari utenti che conosco personalmente e qui sul forum, effetto gomma piu tirata dietro, macchina piu larga ed effetto estetico stratosferico per non parlare del aumento del piacere e della dinamica nella guida data dai cerchi leggeri e la carreggiata un po piu larga.
    Nov 2018
    rs3 400cv
    grazie Luca, ci penso. quindi con pneumatici standard 255/30 davanti e 235/35 dietro, 4 cerchi come questo ? : https://www.norauto.it/producto/cerc...42_388223.html
    di quanti mm sporgono in piu rispetto agli originali (davanti e dietro) ? è giusto che l'alesaggio di quelli con canale 9 sia 75, mentre quello standard del 8,5 è di 57 ? grazie,
    Nov 2017
    Thanked: 42
    Verona (VR)
    RS3 2018
    Certo, diciamo che l'alesaggio interno almeno da quanto so, cambia da cerchio a cerchio e misura perche generalmente determinate misure arrivano a montare su impianti frenanti di un certo tipo (e le case madri utilizzano queste misure in relazione al tipo di impianto e gommatura)... in base al canale c'è un range di misura di gomma da montare, ed in base a quel range si identifica il tipo di auto e prestazione, di conseguenza viene studiato il sistema frenante da adottare.. quindi su cerchi da 8,5 pollici che montano dalla 235 fino alla 265 si montano determinati impianti che stanno agevolmente dentro al cerchio con quel tipo di alesaggio (57) mentre gia un cerchio con canale 9 è generalmente montato auto con soluzioni frenanti di dimensioni piu elevate e quidni serve che ci sia meno "ciccia" a livello di alesaggio interno..
    si parla sempre applicando la cosa ad un cerchio da 19 pollici da 8,5 o 9 di canale, e gli impianti frenanti sono da minimo 6pot fino agli 8pot con dischi da 360mm in su ..
    almeno questo è cio che so io e che ho potuto constatare, ma non prenderlo come verita assoluta :)
    Nov 2018
    rs3 400cv
    a scanso di equivoci preciso che io davanti ho i carboceramici, qualche riscontro in termini di fattibilità a montare gli OZ 19x9 ?
    Aug 2012
    Latina (LT)
    audi tts
    Ragazzi posto foto di rs3 con un solo cerchio oz leggera montato 9j et 42
    [IMG]20181203_211510.jpg[/IMG]
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Citazione Originariamente Scritto da MaRcOs87 Visualizza Messaggio
    non si vede la foto
    Audi lover L'avatar di FILIPPOSS
    Aug 2016
    Thanked: 7
    A4 B8 8K2
    Nessuno ha notato che con questi cerchi alleggeriti c'è rumorosità accentuata nel percorrere strade con asfalto non proprio perfetto? Sembra che il cerchio leggero provochi delle risonanze a mio avviso fastidiose.
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    io li ho da '18 (su altra vettura) e (apparte la migliore reattività della macchina, ma questo e' un altro discorso) non ho notato nulla di diverso dagli originali, rispetto a rumorosita'
    Aug 2012
    Latina (LT)
    audi tts
    Non si vede la foto?Che palle non riesco.. a postarla
