Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Liquido di raffreddamento
    Sep 2016
    Caltanissetta (CL)
    Audi A3 SPB 2.0 TDI FAP 140cv
    Predefinito Liquido di raffreddamento
    Buongiorno a tutti.
    L altro giorno ho fatto il solito controllo di routine all olio ed alla vaschetta del liquido refrigerante . L olio e perfetto pero il liquido refrigerante e al minimo e vorrei fare il rabbocco con il g13 "visto che il g12++ consigliato nel libretto d'uso e manutenzione non e piu in produzione", pero ho un dubbio quando il meccanico mi ha fatto la distribuzione ha messo il liquido dell arexons rosso come o simile al colore del g12++ presente nella vaschetta, adesso conviene aggiungere il liquido a quello esistente oppure scaricare il circuito "quindi devo andare dal meccanico" e mettere il g13?
    Audi lover L'avatar di caterpilar
    Jun 2015
    Thanked: 12
    audi a3 sbk 19 105cv
    E vero che arexon non e' l'originale comunque e di buona qualita se l' aggiunta non e tanta non hai problemi.
    Inviato dal mio X5pro utilizzando Tapatalk
    vai di g13 tranquillamente
    Sep 2016
    Caltanissetta (CL)
    Diciamo che ne devo mettere fin quando non arriva quasi al max per adesso si trova al minimo..
    e continuare ad aggiungerlo in futuro perché voglio utilizzare solo il g13.
    Quindi lo aggiungo senza problemi?
    si il g12 puó essere tranquillamente rabboccato col 13
    Sep 2018
    Latina (LT)
    Audi a4 8b 150 cv multitronic my 2015
    Salve, sono un nuovo iscritto e mi sono presentato nella apposita sezione. Ho acquistato da pochi giorni una a3 1.6 tdi s tronic del 2014 con 120 mila km. Mi aggancio a questa discussione visto che parliamo di liquido refrigerante. Ho notato aprendo il cofano per controllare il motore che il liquido era sul livello del minimo, a macchina calda. Ho preso il refrigerante e ho aspettato che si raffreddasse e come ho aperto il tappo il liquido è tornato su max. Ho richiuso il tappo senza aggiungere nulla. Ora monitorero' come si comporta e vi farò sapere.
