Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema Audi a3-anno2004
    Apr 2018
    Ancona (AN)
    Audi A3 8P 2.0 TDi 2004
    Predefinito Problema Audi a3-anno2004
    Ciao a tutti, allora ho acquisto di recente un’audi a3 2.0tdi 140cv motore bkd. Al motore è già stata rifatta la testata infatti monta quella di tipo b e sembra non consumare acqua ho già percorso circa 5000km e non si è mossa di un mm. La macchina però presenta alcuni problemi, il primo è che stenta a partire il motore lo fa tipo 8 volte su 10, non è che gira molto prima di partire ma non parte neanche come dovrebbe(classico mezzogiro), poi alcune volte specie quando è fredda fa fumo bianco e neanche poco il motore ha 165.000 km controllati e dicono che sono originali, poi l’altro problema è che quando tiri la macchina ad un certo punto tipo sui 200 orari l’auto va in protezione, il motore perde completamente potenza e bisogna spegnere e riaccendere il quadro per farlo tornare alla normalità. Volevo sapere se ha qualcuno di voi si è presentato lo stesso problema è come potevo muovermi. Grazie in anticipo
    Apr 2018
    Ancona (AN)
    Ragazzi nessuno può indirizzarmi ?
    fai una scansione col vag, vedi se ci sono errori in memoria (sicuramtne ci sara qualcosa, la macchina va in protezione perche' registra qualche anomalia. tu spegni con la chiave, e l'anomalia si resetta, cioe' la macchina riparte, ma in memoria rimane l'errore).
    per la partenza difficoltosa, potrebbe essere la batteria un po giu' di carica (si avvicina la fine della sua vita), oppure il motorino di avviamento usurato (che non raggiunge piu' i giri ottimali).
    in rete si trovano varie soluzioni, modifiche da fare col vag, oppure moduli aggiuntivi da installare.
    col modulo si va a falsare la lettura della temperatura (la macchina pensa che sia sempre fredda, e modifica l'iniezione di conseguenza), oppure col vag si imposta un numero di giri inferiore dove deve iniziare l'iniezione di carburante, all'avviamento. (di serie mi pare che l'inieizone parte a 8oo giri, ma se il motorino usurato non arriva a quel regime, la macchina non parte. allora col vag si abbassa il limite a 600 giri, ad esempio).
    cerca in rete, ci sono discussioni in giro nei vari forum (anche stranieri), con varie spiegazioni per applicare le modifiche.
    io adesso ricordo in modo vago e impreciso. Non vorrei dare una info sbagliata
    alessioAudi2.0 (01-06-2018)
  6. #4
    Apr 2018
    Ancona (AN)
    E per il fatto del fumo bianco ?
  7. #5
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da alessioAudi2.0 Visualizza Messaggio
    in teoria è un problema risaputo... sul forum c'è la guida per una valvola di non ritorno p'er il 2.0 bkd dai un occhio
  8. #6
    Apr 2018
    Ancona (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da andros94 Visualizza Messaggio
    Cioè il fatto che fa fumo bianco dipende da questa valvola sulla pompa ?
  9. #7
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    no tu non hai questa valvola.. deve essere messa , dovrebbero essere due valvole di non ritorno... ti mando il video dai un occhio
    https://www.youtube.com/watch?v=8HrXbnpkuC8
