Possibile sostituire faro con serie diversa da quello già installato?
salve,
volevo sapere se un faro bi xeno led si danneggia irreparabilmente, si deve sostituire per forza con un faro led bi xeno con il numero di serie uguale a quello da sostituire oppure si puo cambiare con un altro con numero di serie diverso tipo se sulla macchina è installato un faro con serie 8V0941043*l altro deve essere per forza 8V0941044?
grazie
se hanno numeri di serie diversi, secondo me sono fari diversi.
i numeri dispari sono pezzi chesi montano a sinistra, i numeri pari sono a destra.
comunque se cambia il codice articolo, di solito ci sono anche piccole differenze estetiche, esempio: profili e minuterie dentro il vetro, ecc. (ormai ogni 6 mesi c'e' un facelift...)
la struttura del faro in se' (bulloneria, connettori elettrici ecc) in teoria e' uguale, monta e funziona.
ma se ci guardi, si vede che sono diversi
occhio ai fari destinati all'inghilterra e paesi simili, dove si guida nella corsia di sinistra (magari in rete trovi prezzi piu bassi da venditori inglesi, e quindi tu fai l'ordine senza pensare).
le parabole inglesi sono orientate in modo diverso (per illuminare il bordo strada, a sinistra), e se le monti su una macchina italiana (con circolazione stradale a destra), quei fari sono fastidiosi per chi e' di fronte a te (rischio abbagliamento).
Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
si infatti quello di dx cambia dal sx, l' ultimo numero, ma intendevo dire se il faro di destra ha un numero di serie e compro il faro di sinistra con un altro numero di serie, anche se il faro esteticamente sembra uguale, collegandoli, la centealina dell' auto si accorge di questa diversità oppure funzionano senza problemi?
grazie per la risposta
