Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema chiusura centralizzata. radio comando OK, portire chiudono ma non aprono.
    New Entry L'avatar di s3alb
    Jul 2011
    Cagliari (CA)
    audi s3 2009
    Predefinito Problema chiusura centralizzata. radio comando OK, portire chiudono ma non aprono.
    Ciao a tutti , ho un audi S3 del 2009.
    ho un problema nel sistema di apertura delle portiere.
    Il radio comando funziona e non è un problema del comando di apertura visto che quando premo il pulsante gli attuatori delle portiere fanno il rumore di apertura però non si aprono se non con la chiave.
    In chiusura funzionano perfettamente.
    é un caso che entrambe le chiusure centralizzate diano questo problema o il sistema è in comunicazione tra le due portiere?
    La macchina l ho presa cosi quindi non so come sia iniziato il problema.
    Thanked: 763
    cosi a naso, mi viene da pensare alle serrature rotte. e' un difetto noto, specialmente nella A4 con telaio 8K.
    purtroppo succede anche su alcune serie di A3 8P.
    nel forum ci sono varie discussioni gia' aperte in merito alle serrature, e qualche utente le ha smontate, e ha cercato di riparare il guasto.
    in pratica si tratta di un ingranaggio di plastica che cede, i denti si mangiano col tempo. quindi il motorino spinge, ma il meccanismo non scatta, perche' l'ingranaggio non trasmette piu' il movimento ai vari leveraggi della serratura.
    si puo' provare a smontare la serratura (con delicatezza perche e' piena di mollette e parti mobili, che saltano in aria appena apri il coperchio).
    poi si "gira di 180 gradi" l'ingranaggio (il suo ciclo di lavoro e' solo di mezzo giro, quindi si mangiano solo una meta' dei denti, rimontando l'ingranaggio girato di 180 gradi, tornano a lavorare i denti buoni).
    attenzione: molti utenti, una volta aperta la serratura non sono piu riusciti a richiuderla correttamente (come ho detto, ci sono mollette varie, e parti mobili, e il rischio e' di non riuscire piu ad allineare il tutto nel modo giusto).
    altri utenti ci sono riusciti, ma nei vari forum dicono che la durata del lavoro e' limitata (il ripristino casalingo non e' perfetto, c'e' attrito, e i denti dell'ingranaggio si mangiano ancora in breve tempo).
    il mio consiglio e' di cambiare in toto la serratura, che costa circa 100 euro originale (e sicuramente costa meno in internet, magari la trovi di una marca commerciale, cioe' non marcata audi).
    Jul 2011
    Cagliari (CA)
    audi s3 2009
    Grazie gentilissimo, con i lavori manuali sono abbastanza pratico, ma per mancanza di tempo penso che acquisterò il pezzo. qualcuno saprebbe dirmi il codice originale del pezzo? o qualche link dove acquistarlo online? grazie
    Thanked: 763
    prova a guardare i disegni esplosi nei siti www.oemepc.com oppure www.realoem.me.
    inserisci il tuo modello di macchina, anno di produzione, mercato di vendita ecc.
    gira un po' nelle varie schede, fino a trovare l'esploso della portiera, clicca il pezzo (serratura nel tuo caso) sul disegno, e a destra dovresti vedere tutti i codici-articolo (ci sono di sicuro molti codici alternativi, per la serratura. Personalmente, non saprei scegliere quella giusta).
    la cosa piu sicura, per non ordinare un pezzo sbagliato, sarebbe di smontare la tua serratura originale e controllare il codice stampato sopra.
    Jul 2011
    Cagliari (CA)
    audi s3 2009
    ok grazie mille.
