Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Q5 MY 2018 - Funzione Start - Stop
    New Entry L'avatar di giampi
    Nov 2008
    Prato (PO)
    audi q5 2.0 TDI 190cv
    Predefinito Q5 MY 2018 - Funzione Start - Stop
    Salve a Tutti
    qualcuno sa se è possibile invertire la funzionalità Start/Stop tale che di default sia spenta e si attivi premendo il pulsante?
    Giampiero
    May 2018
    Audi Q5 2.0 TDI 190 CV quattro S tronic Business Sport
    via software credo sia possibile modificare molti parametri, compreso il controllo dello start/stop
    Chiedi alla rete assistenza Audi-WV: se dicono no, prova a rivolgerti ad un officina di fiducia
    La Giulietta che avevo prima (diesel EURO 5) mi consentiva di manteneva attiva l'impostazione (attivo/disattivo) alla successiva riaccensione motore, molto comodo
    Qualcuno che smanetta ha fatto da se, cerca su Google, ma a tuo rischio
    Audi lover L'avatar di 29palms
    Jan 2011
    Thanked: 19
    RS4 B9 2019
    Citazione Originariamente Scritto da giampi Visualizza Messaggio
    Salve a Tutti
    Giampiero
    Sicuramente via VAG si potrà fare
    Certo che a mio parere insieme ai finestrini elettrici che hanno dei tastini che fanno ****** e te li fanno scendere ogni volta che vuoi alzarli, lo Start e Stop io lo odio! Specialmente sul cambio automatico.
    Arrivi alla fila davanti a te, il motore si spegne e quello davanti riparte
    Aaaaaaaahhhhhhh nervoso a manetta
    .... è possibile invertire la funzionalità Start/Stop tale che di default sia spenta e si attivi premendo il pulsante
    Io mi sono salvato la seguente guida, che avevo trovato su altro forum. Sulla A4 telaio 8K FACELIFT e su A3 telaio 8V, funziona.
    Non ho idea se va bene su modelli differenti. ma non costa niente provare... (salva sempre la situazione iniziale, prima di modificare col vag. Se dopo le modifiche nascono problemi, rimetti tutti i valori come erano in origine, e sei a posto)
    Centralina 09, poi menu "Security access" (il vag ti mostra il codice), poi menu "10 - Adaptation", ed entrare nel channel 34.
    ci sara' un valore in memoria. Da li', aggiungere o togliere i seguenti numeri per ottenere il risultato voluto:
    -4 per disabilitare lo start & stop all'accensione.
    +32 per mantenere in memoria l'ultimo status (attivo o disattivo)
    +64 per invertire la logica della luce (accesa S&S attivo / spenta S&S disabilitato)
    esempio: supponiamo che il valore originale, memorizzato nella centralina 09, sia 30: per disabilitare per default lo S&S all'accensione e invertire la logica della luce:
    30 - 4 = 26 + 64 = 90 sara` il nuovo valore da inserire.
    Nov 2008
    Prato (PO)
    Grazie infinite
    New Entry L'avatar di vicktory
    Oct 2008
    Trento (TN)
    AUDI Q5 TDI 190 cv fy
    Basta lasciare il cambio in S,o inserire S in situazioni dove lo S/Stop si attiverebbe in continuazione .
    Ovvio che non è questa la giusta alternativa,oramai quando salgo e accendo la prima cosa che disattivo è lo Start/stop.
    Appena sarà disponibile un Vag con il long code funzionante , lo disattiverò !!
    O alternativa questa per 30 euri
    https://www.kufatec.it/shop/it/diagn...ble-start-stop
  8. Il seguente utente ringrazia vicktory per questo messaggio
    giampi (13-10-2018)
  9. #7
    Nov 2008
    Prato (PO)
    Intanto grazie per il link.
    Ma la guida sopra postata da Gian8p non funziona sul Q5 del 2018?
    Comunque, qualora tu trovassi il Vag con il long code funzionante 100%, ti prego di farmelo sapere.
  10. #8
    Oct 2008
    Trento (TN)
    Usato dongle per START STOP ok
    Già che ero in ballo ho messo il tasto HOLD che la mia Q5FY non aveva .Purtroppo non sapendo la codifica e in attesa di un VAG che funzioni con il LONG CODE ho preso il KIT su KUFATEK con tanto di dongle per attivazione .
  11. #9
    Nov 2008
    Prato (PO)
    Ho comprato anch'io il dongle ma non so come si fa ad usarlo. Hai mica il manuale o mica mi puoi dire come si fa?
    Giampiero
    Citazione Originariamente Scritto da vicktory Visualizza Messaggio
  13. #10
    Jan 2011
    Thanked: 19
    RS4 B9 2019
    Giampiero
    ciao giampi sei riuscito a montarlo poi? Come si fa che vorrei prenderlo anche io
