Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Retrofit CDB a colori al posto di quello monocolore
    Nov 2016
    Ravenna (RA)
    Audi A4 Avant B9
    Predefinito Retrofit CDB a colori al posto di quello monocolore
    Salve, spero sia la sezione corretta, sono qui per chiedere un consiglio:
    Avrei trovato su EBay un CDB a colori per versioni Diesel, io possiedo un A4 Avant 2.0 tdi 2017 con il CDB base (monocolore) la mia domanda è: si può installare senza alcun problema, oppure è impossibile farlo funzionare? Immagino che sia da abilitare con il VAG, ma i km totali si possono ripristinare i miei, oppure devo lasciare quelli segnati sull altro? Spero che mi possiate aiutare
    Aug 2013
    Thanked: 70
    In primis dovrai copiare il long coding del tuo tacho e incollarlo nell’altro,altrimenti non ti va la macchina.Dopodiché’ vai in Audi con la fattura e lo fai sbloccare(senza non fai nulla) e poi in un centro bosch ti fai allineare i km originali(100 eurozzi!!)
    Audi lover L'avatar di ciccioz87
    Mar 2011
    Thanked: 9
    Enna (EN)
    AUDI A4 B9 2.0 190 S-tronic
    Non avevo ancora visto una B9 con il cdb monocolore...posta una foto per curiosità...comunque quoto quanto scritto sopra riguardo l’intervento da fare
    Jan 2018
    Thanked: 5
    Audi A4 Avant 2.0 S Tronic
    Citazione Originariamente Scritto da enricopc Visualizza Messaggio
    A me hanno detto che non si può fare!!!
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Anche a me quando ho deciso di fare il portellone elettrico ,mi han detto che non si poteva fare....
    Jan 2018
    Thanked: 5
    Hai anche tu B9?
    Aug 2013
    Thanked: 70
    No B8 Lift ma ti assicuro che se giri sui forum,trovi il modo per retrofittare anche la B9!In audi non possono upgradare la vettura per il semplice motivo che,avendo a telaio determinati codici,posso fornire e montare sulla stessa ,solo quelli elencati! Da qui,l’impossibilità di retrofittare in audi e cominciare con il fai da te!
    Jan 2018
    Thanked: 5
    Mi sai dare qualche dritta su dove cercare?
    Avere una strumentazione monocolore su questo tipo di auto dovrebbe essere vietato dal WWF
    Mar 2011
    Thanked: 9
    Enna (EN)
    Citazione Originariamente Scritto da Pilla23 Visualizza Messaggio
    Scusa posso chiederti una foto del tachi della b9 monocromatico
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Accade lo stesso su A6 4G,praticamente il tacho è semplicemente bianco,suppongo a questo punto tu abbia in navi base o addirittura non lo abbia proprio!Vettura aziendale o import tedesca?
