Luce plafoniere interne impazzite comprese luci di lettura
Salve ho letti svariati forum ma non indicano il mio problema, in pratica devo tenere sempre le plafoniere intere spente perche se no si accendono da sole anche con macchina chiusa ferma in garage.Sento un "TAC" arrivare dalla zona fusibili. Il problema avviene quando metto l interruttore su posizione di apertura porte cioè a metà, per un po funziona aprendo e chiudendo le porte, ma dopo un po, le luci si accendono anche mentre la macchina e in moto, con portiere chiuse oppure anche quando parcheggio in garage con macchina spenta e portiere chiuse dopo mezz ora si accendono da sole le plafoniere e rimangono accese anche 10 min a volte, invece, si accendono per tre secondi poi si spengono. Quando fa questo scherzo si accende anche la luce lettura sinistra lato guidatore. Ho gia smontato entrambe le plafoniere ma non ho notato nulla di strano. Cosa puo essere? dove sono gli interruttori che fanno scattare le plafoniere? grazie a chi risponde
Audi A6 1.9 TDI 4B 96 Kw
Sono gli interruttori delle portiere, da me era il microinterruttore della portiera sinistra che è dentro la serratura, audi ti cambia la serratura io ho smontato l'interruttore e con un saldatore ho rialzato la plastica consumata, ciao
Io adesso non ce l'ho più la A6 ma mi sembra di ricordare che quando aprivo le portiere le luci si accendevano tutte, per le foto cerca in rete serratura portiera, il micro è lì dentro.
Ciao
grazie mille della disponibilità. Ma che tu sappia il microswitch dentro la serratura cosa comanda? oltre la plafoniera comanda anche la luce sotto la portiere(antipozzanghera)? comanda anche la luce che illumina i pedali o la luce sotto il cassetto portadocuenti? perche a me certe si accendono certe no, quindi non sono comandate dallo stesso switch (penso?!?!)
Mi spiace, non ne so di più.
