A4 Avant Prima Scelta Plus Bologna sembra Storta (differenza più di 1 cm)
Buongiorno,
ho ritirato 2 settimane fa la mia B9 TDI 190 quattro semestrale e dopo un giorno mi sono accorto che mettendola in piano l'auto guardandola dal davanti è storta, ho misurato la differenza tra i parafanghi e il bordo del cerchio...tra il lato destro e il lato sinistro c'è più di un centimetro.
In Audi Zentrum mi stanno dicendo che è normale e che la tolleranza massima è di un centimetro (però hanno tenuto la macchina una settimana).
Oggi devo andare a ritirare l'auto e secondo loro la differenza attuale dopo le varie registrazioni è di 7mm (dicono che in Audi hanno tolleranza fino ad 1 cm) e a me la cosa sembra stranissima... in tanti mi dicono che non ci deve essere differenza mentre altri parlano di un minimo di differenza per compensare il peso del guidatore.
7 mm (se sono 7 mm e verificherò) sono accettabili? Altrimenti non ritiro l'auto.
Grazie mille per la disponibilità
Qualcuno mi sa aiutare? Vorrei un feedback da qualcuno di esperto perché da come si sono comportati non ho molta fiducia nel service Audi.
Grazie di nuovo
Fatti mettere per scritto che l' auto è conforme altrimenti non ritirarla e mandagli lettera dal tuo legale. Le parole alla fine le porta via il vento e con il cerino rimani in mano te
Hanno detto che mi scrivono che l'auto è conforme ma non possono scrivere dati tecnici su che differenza c'è e di quanto è la tolleranza :(
Roba mai sentita, se cosi fosse sarebbero tutte vistosamente “storte” prova a fare un salto in conce se hanno altre b9 misurale e poi vediamo...
Informati anche da un ottimo carrozziere......auto incidentata?la macchina emette rumori strani,vibrazioni,tira da un lato?Tienici aggiornato
La macchina è perfetta e lasciando il volande va dritta...giustificano i 6/7 mm dicendo che quando si siede il guidatore la macchina sia dritta, e che nel tempo si consumi di più la molla/ammortizzatore lato conducente. Io questa minima differenza l'ho già notata su altre audi (sul forum dell'A1 è una cosa nota).
Se la differenza è di 6/7 mm non penso su una larghezza di 1850 mm, si veda...quando l'ho portata in concessionario la differenza superava il centimetro e si vedeva ad occhio nudo.
Non so più come comportarmi (litigo da una settimana).
L'unica cosa che posso fare è portarla o da un carrozziere o da uno che fa gli assetti.
L'audi Zentrum insiste sul fatto che l'auto è perfetta e non è incidentata...l'auto ha 14000 km e 6 mesi di vita!
Per quelle import rilasciano il foglio del tuv tedesco dove vengono segnalati tutti i danni rilevati sulla macchina prima della consegna. Nel caso prova a farti rilasciare questo certificato, se invece è italiana fatti scrivere che la macchina non è incidentata. Portala da un buon meccanico e fatti confermare la loro versione
cosa strana è come abbiano fatto a dire che va bene così ma comunque te l’hanno abbassata un po’ e mi piacerebbe anche sapere in che modo l’hanno fatto
Hanno fatto convergenza, campanatura e smontato e rimontato i parafanghi anteriori...la differenza è di 7/8 mm e ad occhio nudo fa fatica a vedersi...una volta che il guidatore si siede l’auto è perfetta. Mi hanno scritto sulla fattura che l’auto è perfettamente conforme... appena posso comunque la faccio controllare da Un officina a Bologna che fa gli assetti.
Non mi hanno convinto al 100 %
