CIao a tutti
dopo un pò di assenza torno a farmi vivo. Sono stato molto impegnato tra lavoro e famiglia e sebbene non bbia fatto mancare nulla alla macchina in termini ti tagliandi e attenzioni, lei ha pensato bene di frmi presente che essendo auto e donna, ogni tanto può permettersi di arrabbiarsi
Ho messo in grassetto l'errore del motore, e quello degli interruttori, a proposito qualucno di voi sa che parti ordinare per la sostituzione degli interruttori?
Grazie in anticipo per l'attenzione
Ecco la lettura degli errori successiva alla segnalazione su cruscotto della spia delle candellette di colore verde mentre ero in autostrada :
Friday,15,June,2018,18:29:23:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
VIN: License Plate:
Mileage: 92080km-57215mi Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 61 62 72
VIN: Mileage: 92080km-57215miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 M HW: 03L 906 023 L
Component: 1,6l R4 CR td H23 8790
Revision: --H23--- Serial number: AUX7Z0I9FNU0L2
Coding: 00114016030401080000
Shop #: WSC 06314 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023M 003009
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023FL.rod
VCID: 3068CB826BB813C159-8064
1 Fault Found:
7335 - Mass Air Flow during Regeneration too High
P145F 00 [101] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 92058 km
Date: 2018.06.11
Time: 17:10:21
Engine speed: 2225.50 /min
Normed load value: 9.8 %
Vehicle speed: 114 km/h
Coolant temperature: 96 °C
Intake air temperature: 35 °C
Ambient air pressure: 940 mbar
Voltage terminal 30: 14.456 V
Unlearning counter according OBD: 40
Charge air pressure specified value-MAP_SP_MMV: 1507.77 hPa
Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1507.77 hPa
Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 540.022 mg/stroke
Air mass: specified value-MAF_SP_MMV: 329.88 mg/stroke
EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 26.337 %
Charge Pressure Actuator: activation-ANG_SP_BPA[0]: 59.128 %
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 11422012092A0001880D04EC901A0051380800
VCID: 7AFC29AAF5441991A7-802E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 BK HW: 8P0 820 043 BK
Component: KlimavollautomatH09 0140
Revision: 000206 Serial number: 8P0820043BK
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
Part No SW: 8P0 907 063 HW: 8P0 907 063
Component: BCM PQ35 B 105 0573
Revision: 00105 AJ
Coding: 06000A2CB0051AC0202040E00000005C431229AA004DC12AE4 008F800041
VCID: 71EE0E86A8325AC916-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H10 0040
Coding: 00DD13
3 Faults Found:
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 67
Reset counter: 141
Mileage: 91689 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.24
Time: 18:41:24
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.20 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 67
Reset counter: 141
Mileage: 91689 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.24
Time: 18:41:24
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Reset counter: 141
Mileage: 91737 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.28
Time: 17:59:44
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.70 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
Part No SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
Component: Airbag AU1042 H06 0160
Revision: -------- Serial number: 003FB003XX8K
Coding: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FAAA87E16466C3920-801A
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3572DRB40000A13CDA4$
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3582DRB40000A15CF9FB
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 35128RB40000511B3E8I
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 35228RB40000511B23A9
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 35547RB4000051164A9G
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 35647RB4000051164176
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 DB HW: 1K0 953 549 DB
Component: J0527 037 0070
Coding: 0000002
VCID: 75E63A961C5A76E9CA-8020
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 901 T HW: 8P0 920 901 T
Component: KOMBIINSTR. VDO H03 0980
Revision: D0H03003 Serial number: 1249I003001187
Coding: 0004128
Shop #: WSC 00797 264 80688
VCID: 418E9E4618128A49A6-8014
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H17 0231
Revision: H17 Serial number: 1321J09B030040
Coding: E9807F06100202042102
VCID: 6BD21CEE4A1EB0192C-803E
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 94
Reset counter: 141
Mileage: 91686 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.24
Time: 18:26:57
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H03003 Serial number: AUX7Z0I9FNU0L2
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 M HW: 8P0 959 801 M
Component: Tuer-SG H04 0100
Coding: 0135348
VCID: 45868A560C3AA6699A-8010
2 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 232 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Revision: 00006 Serial number: 92158954758773
VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 M HW: 8P0 959 802 M
Coding: 0135348
VCID: 46848D5A313CAD7193-8012
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H17 0231
Revision: -------- Serial number: 1321J09B030040
Coding: 0303085A
VCID: 68D863E29BE89B0141-803C
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
Serial number: 00000000002790750917
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Component: Tuer-SG H04 0050
Coding: 0131216
Shop #: WSC 06314 000 1012544
VCID: 428C914A1D149151BF-8016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Coding: 0131216
VCID: 4382944E020E9859B4-8016
End-------------------------(Elapsed Time: 01:58)--------------------------
