Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Audi a6 2.5 tdi 180cv Quattro 4b anno 2003
    Jun 2018
    Enna (EN)
    Audi a6
    Gian8p o fatto tutti i cambi filtri..olio .E nn mi consuma nr olio e ne acqua in 3 mesi o fatto 11 mila km ..900 in un giorno ..ce l'auto va alla grande ..arriva a 220kmh... su strada..mba strano
    forse sara' impazzito il debimetro? cioe' fa una lettura falsata della massa aria, e di conseguenza l'iniezione di carburante viene falsata? Ma il debimetro funziona male solo al minimo? ha poco senso. boh.
    vabbe', in quel caso il motore fuma, ok. Ma in teoria il gasolio incombusto crea fumo nero... boh.
    un bel mistero.
    hai controllato tutti i livelli? (acqua-olio-ecc). Non hai rilevato nessun calo, in nessun liquido?
    al limite, prova a cambiare il filtro gasolio, magari e' pieno di impurita', e al minimo quello sporco diventa "problematico". ad alti regimi invece lo sporco "si diluisce" e il fumo si nota meno (sinceramente anche questa ipotesi ha poco senso, ma ti costa poco cambiare il filtro gasolio, se lo sai fare da solo).
    Poi o fatto fare La diagnosi..nn mi a dato nessun errore debimetro...
    Aiutatemi!!
    insisto per gli alberi a cammes, col chilometraggio ci siamo, i 2.5 tdi soffrono tutti di quel problema a parte il BAU che è l’ultima versione ma dal 2003...
    Jun 2018
    Enna (EN)
    Audi a6
    Si sono andato ad un meccanico ..bravo mi a detto che sono gli alberi a cammes..E si sente un ticchettio leggero..ma e possibile che a minimo faccia questo??? E poi scompare boo
    Ma l auto e una bomba ...vola ..ma posso camminare x quanto tempo in queste condizioni... grz mille..
    le cammes si consumano, di conseguenza non azionano correttamente le valvole, non si puó dire con precisone quanto potrai camminarci, ma sicuramente peggiorerà.
    Considera che se fai gli alberi nuovi bisogna probabilemente mettere mano anche alla pompa olio in quanto avendo aspirato i detriti delle cammes, potrebbe non arrivare più alla pressione corretta e dopo poco si rovinano anche i nuovi, non per consumo fisiologico come gli originali, ma per mancata lubrificazione a causa della pompa.
    Jun 2018
    Enna (EN)
    Audi a6
    Quindi e normale che a minimo fa così? E poi scompare del tutto?? Ma se voglio metterci un motore con sigla Bau ..? Si può?
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    eppure a me, lo stesso problema, era causato dagli iniettori...
    é probabile che il problema sia degli alberi a camme, visto che il motore ne soffre, ma una visitina da un pompista la farei...
    Jun 2018
    Enna (EN)
    Audi a6
    Citazione Originariamente Scritto da Giulio V6 Visualizza Messaggio
    E poi Giulio v6 avevi risolto?? Perke mi ci sente anche un dum dum va e viene ..booo
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    sulla mia nessun rumore, ho fatto revisionare gli iniettori
    se c'è rumore allora potrebbero essere gli alberi a camme, come dice luca
