Oggi mio babbo sbadatamente è andato in acqua al mare con le chiavi in tasca..... risultato: telecomando morto.....
Asciugato con phon e cambiato anche la batteria con quella del telecomando di scorta, per ora non da segni di vita.
Io dopo bagno al lago .. ho risolto, mettendo il telecomando (con vano batteria aperto) in un bicchiere con del riso da cucina, l’ho lasciato per due giorni, ho sostituito la batteria e funziona come prima, spero vado così anche a te.
Ps salsedine naturalmente può aver causato ossidazione, forse aprendolo proverei (quando è ben asciutto) a lasciarlo un giorno intero cosparso di wd40..
ieri mattina l'ho asciugato col phon e ieri sera l'ho messo nel riso ma pur sostituendo la pila con quella presente nel telecomando di riserva, la spia non si accende e dubito di riuscire a risanarlo anche perchè al di la di togliere la calotta e trovare la pila a vista, più di cosi non riesco ad aprirlo perchè è chiuso con delle viti strane. Quindi credo mi sia impossibile usare il wd40. al 99% devo darlo per morto.
Basta prendere le 'chiavi' adatte per aprirlo magari in ferramenta.
Io avevo chiesto per cambiare tutta la chiave in Audi -solo per la spellatura di un paio di tasti e qualche graffio- e saltava fuori oltre 120€ vendendola solo intera ...
