I led sono originali
Te hai i fari afs vero?
Hai dovuto montare un cavo adattatore?
Che codifica hai fatto?
Io si,ma io ho preso i fari completi anche per il fatto che se li apri poi hai problemi di infiltrazioni se non chiudi bene il faro,non ho comprato nessun cavo ho solo fatto delle codifiche in centralina.con o senza afs le codifiche sono uguali.
Per passare invece da normali ad afs ci vogliono gli adattatori,comunque da quello che so mi sembra strano che forniscono il kit di led da montare dentro dei fari,primo perché non è un lavoro che possono fare tutti e poi vedo che i tuoi led non hanno dei pin da connettere direttamente ma vanno fatte delle aggiunte e già questo dovrebbe farti pensare.poi se fossero stati originali non lampeggiano come dici tu,quello sfarfallio lo fa xke è la centralina che fa il check sulle luci per testare la resistenza
Intanto ho fatto la codifica che hai fatto tu per attivare i led,poi ho dovuto impostare l’intensità minore per le posizioni altrimenti avrebbero stessa intensità per drl e posizioni,poi un’altra in modo che quando inserisci la freccia la drl diminuisce per maggior visibilità. Ma le spunte col Vag nn le ricordo,comunque per l’intensità va impostato un valore numerico.
