Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sospensioni pneumatiche a6
    Oct 2012
    Viterbo (VT)
    A6 Avant 3.0 TDI Quattro S.Line
    Predefinito Sospensioni pneumatiche a6
    Salve,
    vorrei chiedere pareri, opinioni e consigli.
    Possiedo una A6 avant 3.0 tdi quattro con sospensioni pneumatiche... da qualche tempo dopo avere reinstallato le gomme estive (ho dei cerchi da 19 su cui ho montato 4 LAUFEN)... sembra che la macchina rimbalza ed ad ogni minima asperità bussa dappertutto.
    Credo che buona parte derivi dalle gomme.... ma giocando anche sulle pressioni più di tanto non migliora....
    sembra che la parte "ad olio" della sospensione non funzioni a dovere....e che solo la parte ad aria la fà stare su ( o giù) a seconda della regolazione... e poi di colpo su tutte e 4 le sospensioni ????
    prima di cambiare tutte e 4 le gomme o tutti e 4 gli ammortizzatori.... volevo un vostro parere o consiglio
    Si possono revisionare? si possono installare delle sospensioni modificate? ho visto dei video che su midelli precendenti installano la parte "idraulica" della Bilstein ....
    Avete per caso avuto simili problemi e risolti ?
    Grazie a tutti.
    Monto le tue stesse gomme, però su cerchi da 18, certo non sono le gomme migliori del mondo, ma per quel che costano e quel che rendono le considerero oneste.
    Io le ho montate circa 2 anni fa e hanno percosrso circa 40k km ed ormai sono quasi alla frutta.
    Detto questo hanno vissuto lo stravolgimento dell’assetto, sono passato da ammo e molle standard a kit Bilstein b12 (molle e ammo quasi sportivi) più sostituzione delle barre antirollio della RS6, quindi più rigido e basso, ma comunque non mo hanno dato nessun problema, forse unico neo è la rumorosità, che nello stato in cui si trovano ora potrebbe essere giustificabile.
    Il paragone con la tua con sospensioni ad aria poco c’entra, certe configurazioni sono ottimali solo con determinate caratteristiche, però trovo la cosa assai strana, se comunque prima di cambire le gomme non avevi questo problema mi sembra abbastanza ovvio che quello pneumatico per la tua non è ottimale.
    Comunque se il problema fossero gli ammo, ci dovrebbero essere dei kit per recisonarli, se fai un salto da uno specialista di assetti credo ne sia a conoscenza, comunque nel caso dovrebbero esserci anche kit completi aftermarket, ma le cifre....
  4. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    Roberto Brunez (03-07-2018)
  5. #3
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    A3 sportback ambition
    Io ho fatto revisionare tutti gli ammortizzatori nella mia A6 allroad e “ beccheggia non in modo evidente” comunque dopo varie ricerche mi hanno detto che anche se le sospensioni sono revisionate ritornano ad essere quelle originali ma in quel tipo di ammortizzatore non diventerà mai rigido e per eviterà di “beccheggiare bisogna aggiungere una molla più performante
  6. #4
    Oct 2012
    Viterbo (VT)
    Voi vi fidereste di prodotti made in China ????
    ci penso molto...... e alletta sicuramente il prezzo...... rispetto agli originali 1/4 ...... e la metà rispetto agli originali Audi...
    Mamma Audi ....
    4F0616039AA E 4F0616040AA €. 1367,22 CAD + IVA
    Della Arnott (ottima marca americana) €. 750,00 cad iva compresa.
    By China €. 770,00 circa la coppia ica compresa
    Eheheheheheheheh
    che fare....
    Grazie.
  7. #5
    Oct 2013
    Thanked: 5
    Verona (VR)
    audi a6 4fh Allroad
    Dicono che la virtu' sta nel mezzo..... Io sceglierei Arnott
  8. #6
    Jul 2014
    ragazzi continuo qua per non aprire una nuova discussione....
    ho rotto un tubetto che dal compressore porta aria ad una sospensione su a6 3.2 fsi ......avete per caso il codice del ricambio.....
    è un tubetto diametro 4mm circa colore rosso che va sul sensore posto sull ammortizzatore.
    sto cercando un po in giro ma non trovo nulla grazie........
    io sono arrivato a questo codice ma non ne sono sicuro....4f0616707a
    mi correggo questo dovrebbe essere giusto...4f0 616 719 ruota ant sx
  9. #7
  10. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    joker01 (22-08-2018)
  11. #8
    Jul 2014
    Grazie lucaropa....al momento causa chiusura ricambisti ho trovato dei raccordi per aria compressa da 4mm più tubetto.
    Vediamo se riesco a riparare....ma penso che il kit di riparazione audi sia uguale.
    Cmq che prex max si crea nel circuito??
  12. #9
    se ricordo bene dai 6 ai 10 bar
  13.
  14. #10
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    Buongiorno la centralina elettronica che pilota tutto il sistema pneumatico cioè valvole e compressore dove si trova ? Grazie
