Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Pressione pneumatici RS3 FL
    Apr 2010
    Thanked: 9
    Monza e della Brianza (MB)
    RS3 Sportback FL
    Che la misura differenziata sia inefficace non penso proprio, diciamo che è poco utile per il 90% delle situazioni in cui ci si trova guidando sulle strade di oggi. Questo almeno dalle mie parti, chi abita in collina o in montagna e ha a disposizione tutti i giorni curve e tornati magari le sfrutta di più.
    Passare alle 235 anteriori con il cerchio da 8.5 non mi sembra il massimo, a meno di sostituire anche questi ultimi.
    Cambiare marca con le differenziate non sembra una buona idea leggendo in giro perché la specifica R02 sulle 255 a parte Pirelli non la propone nessuno.
    Tale specifica incide molto su questo "particolare" modello di gomma, larghezza di sicuro (la 235 è poco più di 215) e immagino spalla e quindi diametro.
    Chi ha montato Michelin lamenta problemi al controllo di trazione, immagino per il diametro troppo differente tra la 255 anteriore e la 235 posteriore , in accelerazione. Per questo Michelin, nonostante abbia la 255/30 r19 a listino, sul configuratore non la propone per la rs3 e, qui https://www.audi-sport.net/xf/thread...or-rs3.364901/, si legge che non vanno bene su rs3.
    Che dire ...forse è eccessivo per una Rs3 tale sofisticazione ma tant'è.
    Avrei preferito essere a conoscenza in fase di acquisto che con le differenziate avrei dovuto sposare Pirelli e forse, anzi quasi certamente, avrei optato per le standard.
    Audi lover L'avatar di biturbo71
    Thanked: 13
    Modena (MO)
    Mitsubishi Lancer Evolution IX-Audi RS3
    Citazione Originariamente Scritto da warning78 Visualizza Messaggio
    Se dovessi passare a 235 metterei delle semislick che hanno tutte impronta a terra molto maggiore delle gomme "normali"...le 235 sono infatti minimo dei 241mm e sui cerchi con canale 8,5 vanno benissimo…
    se dovessi montare gomme puramente "stradali" le pirelli vanno benissimo...
    Audi lover L'avatar di ilcaliffo
    Jul 2016
    Thanked: 40
    audi RS3 FL
    identica alla mia....adesso evito anche le foglie
    Audi lover L'avatar di giofreddi
    Feb 2014
    Thanked: 29
    Modena (MO)
    RS3 FL 2018
    In poco meno di un anno e 26000km non ho fatto danni... Qualche pacca comunque l'ho presa, ma finora è andata bene! Io ho i 235 anteriori..
  6. #15
    Aug 2008
    Thanked: 28
    Como (CO)
    RS3 8V
    Citazione Originariamente Scritto da giofreddi Visualizza Messaggio
    Idem. Le 235 sono meno delicate, vista la spalla più alta
  7. #16
    Apr 2010
    Thanked: 9
    RS3 Sportback FL
    In effetti, sfortuna a parte, quel mezzo centimetro abbondante di spalla in più delle 235 di sicuro qualcosa fa.
    Con le invernali, Vredestein 235 su cerchio "giusto" 8x19 et49. qualche "botta" simile la ricordo ma non hanno fatto una piega.
    Certo dalla loro hanno una spalla rigidissima, mi ricordavano le vecchie bridgestone re050. Pensate che in fase di montaggio il gommista ha fatto una fatica mostruosa a tallonarle.
