Salve, da un po’ di tempo sento dei rumori e delle vibrazioni provenienti dalla cassa\bocchetta aria centrale (quella sul cruscotto)..vorrei chiedervi come si smonta così da poter risolvere il problema...
é ad incastro... basta tirare ma dubito che sia la colpevole
Ma ad incastro è solo la cassa oppure tutto l’insieme compreso le uscite dell’aria ? Comunque picchiettando in quella zona del cruscotto produce proprio un rumore metallico ....mentre camminando produce delle vibrazioni molto fastidiose
ma intendi le bocchette che ti ha indicato andrea, oppure il tuo problema nasce alla base del parabrezza?? (dove c'e il canale centrale del sound system = cassa audio, e le bocchette aria di sbrinamento parabrezza?)
lo smontaggio in quella posizione, sara' un po piu' difficoltoso, perche' manca spazio in altezza (e tirando con forza, per sganciare cornici o pezzi vari, va a finire che colpisci il parabrezza...).
io non ci ho mai messo le mani, non so aiutarti
