Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: trovo assurdo che
    New Entry L'avatar di Cooldevil
    Jan 2011
    Thanked: 6
    AUDI TT mk2 stage 3
    Predefinito trovo assurdo che
    trovo assurdo che si cancelli un post senza inviare un messaggio a chi l'ha creato sulle motivazioni di cancellazione.
    avevo creato un post in audi A1 aggiungendo in prima battuta una lista delle codifiche da eseguire con il VCDS, lista che avrei integrato successivamente, ad esempio oggi, per poi scoprire che il post che avevo iniziato è sparito.
    è un post doppio probabilmente, in questo caso si potevano unire le codifiche dei due post, invece no, cancellato.
    ecco credo che giusto o sbagliato che sia il provvedimento, un messaggio di avviso sia il minimo.
    saluti
    TT 8J 2.0 tsi Quattro - STronic - SLine
    stage 3
    Thanked: 766
    non e' che il tuo post e' inserito in questa discussione??
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...t=#post1437641
    vedi il post #6, che tu hia scritto in data 02.07.2018. magar i i moderatori, per mantenere ordinato il forum, hanno spostato il tuo messaggio.
    Quando posterai la tua lista delle codifiche, specifica bene se le hai testate di persona, e specifica a quale modello o anno di produzione o release di centralina si riferiscono, perche' nel tempo le centraline cambiano, e pure le codifiche sono differenti (esempio tipiCo: con il restyling di carrozzeria, ci sono senpre anche novita' nelle centraline).
    nei vari forum, ci sono post con centinaia di codifiche, spesso i forumer fanno copia e incolla fra loro (esempio si trovano gli stessi errori di ortografia, in forum diversi: vuol dire che la guida e' la stessa, copiata pari pari col copia e incolla...).
    ho fatto molte prove col vag, sulla mia A3 8p, per attivare qualche gadget, ma le liste di codifiche trovate nei vari forum mi hanno spesso deluso (a volte sono proprio sbagliate, indicano una centralina sbagliata, altre volte indicano byte inesistenti, ecc).
    diciamo che quasi la meta' delle codifiche non funziona... (ci vogliono centraline piu recenti delle mie).
    in questo giorni, un utente di questo forum vuole aggiornare il suo bns 4.2, sostenendo che e' un mmi 2g, ma non trova le guide (o non funzionano).
    E' evidente che quell'utente ha male intrepretato le guide, e le varie liste di codifiche, e in parte e' comprensibile, perche' in genere le informazioni sono tutte mescolate, nei vari forum (liste di 100 codifiche, senza nessun riferimento per anno produz. o modello).
    come mai nessuno dei guru che publbicano le guide/tutorial, o le liste di codifiche, descrivono mai le differenze? (es. la codifica vale solo su pre-restyling, vale solo per la release xy della centralina, ecc ecc).
    mi sono fatto una mia idea, semplice: spesso il sedicente il guru fa solo copia e incolla da un altro forum...
    non fare anche tu questo errore...
    Ultima modifica di gian8p; 08-07-2018 alle 20:07
    Maggie180 (09-07-2018)
  5. #3
    Jan 2011
    Thanked: 6
    AUDI TT mk2 stage 3
    Ti ringrazio per la pazienza e anche per la risposta anche se poco attinente a ciò che ho scritto io.
    No il mio post non é inserito all'interno di un altro, è stato cancellato per motivi che non conosco.
    Comunque le codifiche che avevo inserito sono di mia proprietà intellettuale se così si dice, le trovate su altri forum di audi A1 dove io personalmente le ho inserite la prima volta circa 6 anni fa. Quindi non venire a dire a me del copia incolla perché sfondi una porta aperta.
    stage 3
  6. #4
    Thanked: 766
    forse mi sono spiegato male. il mio post era un discorso generale, non riferito a te personanalmente.
    io volevo dire: chi inserisce la lista di codifche deve essere preciso, indicando modello e anno produzione a cui la codifica si riferisce.
    altrimenti nascono fraintendimenti e discussioni insensate, si fa confusione (come ho descritto, alcuni utenti scambiano il bns 4.2 per il MMI 2g... ma ci sono 10 anni di distanza. tra i 2 sistemi... impossibile applicare le stesse codifiche, o le stesse mappe navi).
    nel tuo caso, ad esempio, e' probabile che le tue codifiche di 6 anni fa, non funzionino su una A1 di produzione recente: nel tempo sono cambiate mille cose nell'architettura delle centraline, nei protocolli di comunicazione (es. uds), ecc ecc.
    come dicevo nel mess precedente, io stesso ho verificato questo problema sulla mia A3 8p: ho provato moltissime codifiche dei forum, tutte mescolate fra loro, cose che sono magari riferite alla A4 b7, A6 4f, TT 8J, o altri modelli coevi alla mia A3 8p, ma non funzionano sulla mia A3 8p.
    Ed e' vera una delusione. Una lista di codifiche "tutte mescolate", appare quasi inutile. (e ho notato che quelle liste spesso sono fatte col copia/incolla, senza alcuna verifica. E' proprio un gran bel guru, chi fa un lavoro del genere...).
    Gli utenti meno esperti poi si incasinano, facendo prove "a caso" col vag, provano a inserire piu volte quelle codifiche, quando vedono che non funzionano.
    Alla fine si creano errori, e poi la maggior parte degli utenti non sanno piu cosa hanno toccato (col vag), e non riescono piu a tornare indietro alla situazione originaria (ci sono decine di discussioni nei forum, per questi problemi).
  7. #5
    Jan 2011
    Thanked: 6
    AUDI TT mk2 stage 3
    Ok.
    Qualcuno che può rispondere alla mia domanda c'è? Qualche moderatore o non so cosa?
    stage 3
  8. #6
    Amministratore & Socio L'avatar di Maggie180
    Sep 2014
    Thanked: 272
    Aosta (AO)
    Audi A3 1.9tdi
    Ciao!
    A tua disposizione, dimmi .
  9. #7
    Jan 2011
    Thanked: 6
    AUDI TT mk2 stage 3
    Citazione Originariamente Scritto da Cooldevil Visualizza Messaggio
    saluti
    Ciao grazie per la tua disponibilità ho scritto in questo post le mie perplessità. Ciao
    stage 3
  10. #8
    Sep 2014
    Thanked: 272
    Aosta (AO)
    Audi A3 1.9tdi
    Il problema è che non c’è traccia del tuo 3D e non ci risulta che nessuno l’abbia cancellato... Non capisco!
  11. #9
    Jan 2011
    Thanked: 6
    AUDI TT mk2 stage 3
    sempre più strano... ok grazie lo stesso
    stage 3
  12. Il seguente utente ringrazia Cooldevil per questo messaggio
    Maggie180 (13-07-2018)
  13.
