Rumore strano a 2000 giri
Salve a tutti
Come da titolo scrivo perché da qualche settimana la mia A3 fa un rumore strano, precisamente come se ci fosse un subwoofer nel baule, la mia prima idea è stata un buco nello scarico, ma ho controllato lo scarico, anche se non dettagliatamente, ma non ho trovato ne buchi ne il metallo mi sembra in condizioni di poterne avere, il motivo per cui scrivo qui e non procedo direttamente alla sostituzione dello scarico e che il modello è quattro quindi nell posteriore si trovano alberi di trasmissione, giunti, sistema haldex ecc ecc, e anche dovuto al fatto che il rumore si presenta di botto a 2000 giri, soprattutto di 6° marcia, per poi svanire gradualmente a 2900 circa, cosa strana per un semplice foro, e presenta una vibrazione avvertibile addirittura dalla spalliera del sedile, qualcuno ha un idea di quello che potrebbe essere? Banale foro nello scarico, giunto dell albero di trasmissione o qualcos'altro?
Grazie a tutti per un eventuale risposta
Ultima modifica di renzoA3mazzo; 11-07-2018 alle 03:47
controlla anche i supporti motore a 2000 giri le vibrazioni sono moltissime e poi spariscono perchè a oltre i 2500 diventa un po inutile tirarla e le vibrazioni so poche
Grazie ora controllo ma dall' abitacolo il rumore si sente da dietro
