Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Motore in protezione
    Apr 2013
    Cosenza (CS)
    Audi a6
    Predefinito Motore in protezione
    salve a tutti ,
    Ho un audi A6 s line, 3000 tdi 4 , con 395 mila km , è il mio orgoglio , ma ultimamente mi sta dando troppi problemi , che risolvo di volta in volta , adesso però da circa 1 mese mi succede questo: quando cammina per un po sotto i 2000 giri , si accende la spia delle candelette e la macchina va in protezione , cioè si sente nettamente una diminuzione della potenza , infatti è chiaro che il turbo non entra in azione . Scendo prendo un caffè riparto e va bene , la tengo sopra i 2000 giri imbocco l'autostrada e posso fare pure 2000 km senza che ricompaia il difetto.
    premesso che dei collettori già sapevo da quando aveva 100 mila km,fatta la fatta diagnosi compaiono i seguenti errori tutti attivi tranne il n 4 in memoria :
    1)Comando farfalla 2 del collettore di aspirazione per regolazione afflusso aria riscontro inferiore non raggiunto (codice errore P 1018)
    2)valvola destra supporto motore (codice err p1577)
    3) candela ad incandescenza (cilindro 1,4,5) (codice err p 161 a,d,e)
    4)comando centralina turbocompressore gas di scarico 1,guasto nel circuito elettrico (codice err p3348)
    Ho chiesto a qualcuno ma non trovo nessuno deciso sul da farsi , uso la macchina ugualmente , perché se non va in protezione va una bellezza , ma comunque devo risolvere .
    Mi date un consiglio ?
    grazie
    Audi lover L'avatar di io682001mi
    Dec 2009
    Thanked: 13
    A6 2.7 TDI 180 CV Multitronic - 30 Giugno 2007
    potrebbe essere il sensore che regola il flusso d’aria del FAP, ti ha mai chiesto la rigenerazione recentemente?.
    A me capitava lo stesso si accendeva la spia delle candelotti e a andava in protezione. 93 euro dal meccanico mano d’opera compresa e ho risolto.
    MI diceva che saltano spesso dopo i 200.000 km. io ne o 245.000 e 11 anni di macchina.
    May 2009
    Thanked: 39
    Citazione Originariamente Scritto da Wolves Visualizza Messaggio
    salve a tutti ,
    grazie
    Ciao, premetto, che il p1018, se cerchi su YouTube, ci sono una marea di video, inerenti l’errore, che è sempre il solito ...
    004120 - Intake Manifold Runner (Bank 1 o 2): Lower limit not reached
    P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded -
    Sempre i soliti errori di una a6 4f kilometrata.
    Il fatto di spegnere e riaccendere la vettura, è una “soluzione” assolutamente temporanea per proseguire la marcia, senza dover procedere a 80km/h e con 1800 giri di motore. Mah x risolvere, vanno sostituito l’ uniball della bancata interessata, meglio se tutti e 2, visto il costo irrisorio del part Number di ricambio. Inoltre esiste anche un altra soluzione, che è quella di applicare delle “placchette” metalliche per far sì’ che la vettura, non “controlli” ad ogni avviamento i limiti massimi.
    L’errore p1577 è sempre un errore riconducibile ai motoposizionatori...spero di essere stato abbastanza chiaro. Nel caso avessi qualche dubbio o perplessità puoi tranquillamente scrivermi in mail. Ciao e buona serata by mapi
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Quoto Mapi ho avuto anch'io lo stesso problema, risolto con la sostituzione degli uniball
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
  6. Il seguente utente ringrazia ROBERTOA6 per questo messaggio
    mapi (24-07-2018)
  7. #5
    Fatto stesso lavoro questo inverno, pazienza e qualche oretta in garage
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F271095578194
  8. #6
    1) il problema e' identificato e si risolve con poca spesa. (hanno preso gioco le aste e le biellette ecc che fanno muovere le farfalle in aspirazione, come ti hanno gia suggerito. Con uniball nuovi in teoria si risolve, come ti hanno gia' segnalato roberto e mapi).
    per capire gli altri errori/guasti, puoi vedere la spiegazione dei codici nel sito ross-tech.com, sezione wiki.
    2) col codice p1577, a prima vista, mi pare che hai un supporto motore rotto, quello di destra. Il supporto contiene olio, e le membrane si sfondano con l'usura/anni/km. E il motore di solito vibra ecc.
    vale la pena cambiare alla svelta quel supporto, per non avere vibrazioni anomale, e per non sollecitare il cambio (che ha un suo supporto, che sara' sollecitato in malo modo perche' adesso il tuo motore e' "storto"), e allo stesso tempo non sollecitare in malo modo anche tutti gli altri supporti del motore (tutti i supporti adesso lavorano male, perche uno ha ceduto, e il motore non e' piu' "in bolla". E' una spiegazione molto naif, ma spero che si capisca il senso generale).
    3) codice errore p161, ci sono 3 candelette di pre-riscaldo bruciate. Anche qui poca spesa, e nessuna urgenza. Le candelette ti serviranno tutte, bene in forma, col clima freddo invernale (altrimenti magari la macchina fatica a partire da fredda. adesso invece non ti accorgi di nulla, di logica col gran caldo le candelette non si attivano).
    4) errore p3348: si parla di turbina e meccanismi di controllo
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P3348/013128
    quindi io penso alla "wastegate": a fianco della turbina c'e' una valvola elettrica che comanda la geom variabile. quindi ci sara' un filo rotto, e la valvola non lavora correttamente, oppure c'e un ingranaggio "mangiato" ecc.
    mi pare che sia un problema serio, non si tratta di una lampadina bruciata. cerca in rete altri dettagli (ross-tech parla di attuatore j724: scrivi quella sigla dentro google e qualcosa ti esce di sicuro. vedi le immagini e capisci dove intervenire nel tuo motore).
    comunque vale la pena fare controllare per bene in officina (perche' nei forum e' possibile trovare anche qualche castroneria... non siamo meccanici!).
    Ultima modifica di gian8p; 02-07-2023 alle 07:56
  9. #7
    Audi lover L'avatar di Allarmerosso
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    EX A3 1.9TDI QUATTRO 130 RESTY - A6 AllRoad 2.7 180 QUATTRO
    Buongiorno , scusate se riesumo la discussione ma mi pareva più corretto piuttosto che aprirne altre mille.
    l'errore P1577 e quindi la sostituzione del supporto motore a vostro avviso quanto potrebbe costare ?
    Ho il cuscinetto motore destro segnalato nel VAG conviene cambiarli entrambi secondo voi ?
    e un altra cosa cosa sono gli UNIBALL ? grazie a tutti
    Ultima modifica di Allarmerosso; 01-07-2023 alle 19:27
  10. #8
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Ragazzi ho acquistato il supporto motore destro che dovrò sostituire. Mi sapete dire le coppie di serraggio dei due dadi del supporto ?
