Pagina 5 di 10 PrimaPrima 12345678910 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 91
Discussione: Quali cerchi montare?
  1. #41
    Audi lover L'avatar di Raffa
    May 2011
    Germania
    Audi A4 b9 Avant 2.0 TDI 190Cv
    Citazione Originariamente Scritto da giuse_gti Visualizza Messaggio
    19 non ci stanno?
    questi 19 sono proprio belli :)
    https://www.felgenoutlet.de/de/alufe...le_rim_id=9108
    misura 8.5Jx19 ET30. Come misure e spazi dovremmo esserci, le originali con cerchio 8.5Jx19 hanno un ET40. Stando ai siti di comparazione non dovrebbero esserci problemi, mi da solo un po' di pensiero il discorso campanatura. Confronto con cerchi e pneumatici originali:
    Ultima modifica di Raffa; 15-09-2018 alle 18:05
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Audi Q5 2.0 TFSI (2010) - ex Audi S4 B5 Avant
    Occhio che vai 10 mm verso l'esterno... sicuramente si notano e non mi sento di escludere rischio di contatto con bordo paraurti...
  4. #43
    May 2011
    Germania
    Si in effetti la gomma va di 1cm verso l'esterno. Credi che si noti così tanto 1 cm?
    Non avendo assetto sportivo o ribassato avevo escluso una possibile interferenza con il paraurti.....devo fare due prove, anche se sul sito su cui li ho trovati me li da compatibili per la mia auto.
  5. #44
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Adesso che cerchi hai?
  6. #45
    New Entry L'avatar di cartesio
    Dec 2009
    A4 Avant B9 TDI 150CV
    Se montassi un cerchio per A6 da 19” con ET35, Audi mi rilascerebbe il nullaosta secondo voi? Oppure lo rilascia solo per cerchi previsti per A4?
  7. #46
    May 2011
    Germania
    adesso ho dei 7.5Jx17 ET38, quelli originali Audi, con installate le gomme 225/50 R17.
    La comparazione che ho fatto sopra invece e' tra gli originali 19" Audi e i 19" che vorrei mettere.
    Citazione Originariamente Scritto da cartesio Visualizza Messaggio
    qualcuno sul gruppo FB ha montato quelli della A5 19" con ET32. prova a vedere.....secondo me si puo fare.
  8. #47
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Scusa ma passando da 7,5 et38 a 8,5 et30 ti trovi il filo cerchio spostato di 20 mm verso l'esterno (8 mm contributo ET e 12 mm contributo canale). A me pare tanto...
  9. #48
    May 2011
    Germania
    Sarà anche tanto ma non considerare la differenza tra i 17 e i 19.
    I 19 originali sono cmq ammessi. Considera la differenza tra originali 8.5 ET40 e aftermarket 8.5 ET30
    In pratica sarei 10mm esterno a quanto già previsto da Audi
  10. #49
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Predefinito Quali cerchi montare?
    Mica poco comunque!
    Fossi in te, mi procurerei 5 bulloni lunghi, un distanziale da 20 (o vai di boccole, rondelle o quello che trovi) e simulerei l'effetto finale, avanti e dietro.
    Altra cosa: i 19 che dici essere ok per audi vanno sul tuo modello con stesso motore e allestimento? Magari sono per una versione che ha assetto o mozzi diversi. Mi pare strano che a parità di "meccanica" il filo ruota possa andare di 10 mm verso l'esterno...
    May 2011
    Germania
    Mica poco comunque!
    Esatto, non poco :)
    Per quello cercavo conferme :)
    Le gomme sono per il mio modello specifico: Audi B9 Avant 2.0 TDI 190CV
    ti metto il link:
    https://www.felgenoutlet.de/de/alufe...d=9108&inch=19
