Pagina 6 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 65
Discussione: La verità sul tiptronic
  1. #51
    Audi lover L'avatar di nenne1179
    Mar 2010
    Thanked: 5
    Genova (GE)
    Audi RS6 Performance
    ciao a tutti,
    vi chiedo cosa consigliate di fare invece per un' RS6 Performance del 2017 con 55k km, e il cambio tiptronic a 8 marce che da qualche settimana ha cominciato a darmi qualche vibrazione e sussulto, soprattutto a bassi regimi del motore. Prima invece era fluido, sia in partenza sia nelle andature a basse velocità....
    vi ringrazio se potete darmi un consiglio
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Lo fa solo in partenza e andatura lenta intorno ai 10 Km/h?Nelle cambiate a bassi e alti giri invece come va?
  4. #53
    Mar 2010
    Thanked: 5
    Genova (GE)
    alla partenza leggermente impastato tra 1 e 2, mentre a velocità tipo 40/50 km/h invece, che è comunque in 4/5 marcia, vibra e non scala, mentre dopo il rilascio dell’acceleratore ridando gas rimane un paio di sedondi vibrata e poi con un piccolo scatto riprende ad accelerare normalmente.
    ad alti giri e ad andature allegre nessun problema.... l’ho presa 6 mesi fa ed era molto fluida sia agli alti sia soprattutto a bassi giri e a basse velocità, strano!
  5. #54
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Hai garanzia da concessionario o ha preso da privato?Comunque potresti provare con il cambio olio senza lavaggio...ma credo che non basti...mi sa che è stata un po’ spremuta nelle partenze...e ci sta...chi non lo farebbe con quel motore...
  6. #55
    Mar 2010
    Thanked: 5
    Genova (GE)
    La macchina è sia in garanzia estesa ancora 11 mesi e poi è Audi Prima Scelta Plus.
    cosa mi consigli di fare?? È sicuramente un problema limitato al Tiptronic oppure secondo te può esserci qualcos’altro??
    ti ringrazio
  7. #56
    Thanked: 567
    Se è in garanzia devi andare in Audi e farli intervenire.
    Ti diranno che devi fare il cambio olio che non è coperto da garanzia.
    Te gli puoi dire che non è previsto come manutenzione e quindi è un guasto per cui devi avere il cambio in garanzia.
    Sarà dura ma soprattutto bada di scrivere a quanti km è emerso, in modo che se fosse di più di un cambio olio, i successivi interventi saranno a loro carico.
    Vai per scritto e fai scrivere in fattura che il cambio olio è stato fatto causa malfunzionamento. Insomma se vuoi la pace, prepara la carta per la guerra.
  8. #57
    Mar 2010
    Thanked: 5
    Genova (GE)
    ok, prossima settimana vado in AUDI e vediamo cosa mi dicono.
    Prima però una domanda : secondo voi dalla descrizione ( se sono riuscito ad essere chiaro ) è un problema limitato al cambio Tiptronic ( e quindi al cambio dell'olio) o ci può essere qualche altro aspetto da prendere in considerazione??
    grazie!
  9. #58
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Sono pienamente d’accordo l’auto è in garanzia quello che sia previsto o meno non ha importanza se c’è un problema al cambio deve essere risolto... Devi essere diplomatico perché non sempre incontri concessionarie Audi disposte a venire incontro al cliente te lo dico per esperienza e qui sul forum altri te lo possono confermare ma oltre a usare la diplomazia deve essere anche deciso perché comunque è in garanzia, da lì assolutamente non si scappa
  10. #59
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da nenne1179 Visualizza Messaggio
    grazie!
    Beh, io mi iscrivo alla lista di chi non sa.
    Purtroppo il cambio è una cosa delicata e, ancora purtroppo, solo dopo il cambio olio si può capire se il problema è risolto.
    Partendo dall'idea che sia un Tiptronic non mi risulta che Audi abbia piani di manutenzione che prevedono il cambio olio, quindi il problema non è un problema di manutenzione ma un guasto.
    Analogamente se è un guasto il cambio olio è una riparazione, l'olio non è materiale di consumo perchè non previsto e quindi tocca ad audi provvedere.
    Tutta questa mia tiritera vale per il Tiptronic e non per casi analoghi col DSG
    Audi lover L'avatar di mib
    Jan 2010
    Ancona (AN)
    A8 D2 2.5 tdi Quattro Tiptronic 180 CV
    Citazione Originariamente Scritto da io682001mi Visualizza Messaggio
    Tiptronic o multitronic?.
    Io lo farei soprattutto se sono passati più di otto anni dalla data di immatricolazione dell’auto.
    Vai pero’ a farlo da chi è capace. Il costo dovrebbe essere intorno ai 300 euro, se ti chiedono di più’ scappa, son ladri.
    Io ho girato quasi tutte le officine autorizzate VAG delle Marche, compresi concessionari VW, Audi e Seat ma si sono rifiutati categoricamente tutti di fartlo, anche quando ho mostrato la pagine del manuale di uso e manutenzione dove recava scritto che occorreva cambiare olio al tiptronic ogni 60mila km.
    E così, dopo oltre 300mila km e 20 anni, oggi sono senza cambio da piu di un mese, le marce slittavano, il preventivo sembra oltre i tremila euro e....staremo a vedere.
    Quasi sicuramente è il convertitore di coppia ormai finito, piu eventuale revisione di tuti i componenti
