Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema aria condizionata A4 B8 2013
    New Entry L'avatar di Tebius
    Sep 2014
    A4 B8 2.0 TDI
    Predefinito Problema aria condizionata A4 B8 2013
    Buongiorno a tutti!
    Circa 10 giorni fa da un momento all'altro ha smesso di funzionare.
    Dato che pochi giorni dopo dovevo fare un richiamo in audi (riscaldatore), ho chiesto di fare un controllo e cosi mi hanno preventivato pressostato e condensatore.
    Ho fatto fare la sostituzione di entrambi dal mio meccanico di fiducia e l'altro giorno appena ritirata l'aria funzionava, ma poco dopo ho scoperto che andava ad intermittenza, ovvero si stacca da sola (nonostante il led ac rimanga acceso) e cosi in un'ora di strada che ho fatto si sarà staccata e riattaccata una ventina di volte. Ho riportato la macchina dal mio meccanico mi ha detto che è il compressore. La corrente arriva al compressore.
    Da scansione vag mi da sempre errore pressostato e in piu si è aggiunto un errore 'magnetic clutch'
    Io lo cambierei anche il compressore, ma ho paura che non sia quello il problema
    Grazie in anticipo
    potrebbe essere la frizione che aggancia l’albero del compressore
    Sep 2014
    A4 B8 2.0 TDI
    solo quella è sostituibile senza dover cambiare il compressore?
    ottima domanda provo a verificare, comunque credo di si sta proprio dentro alla puleggia
    Sep 2014
    A4 B8 2.0 TDI
    stamattina l'ho lasciata in audi, alla fine è il metodo piu veloce per capire il problema
    Citazione Originariamente Scritto da Tebius Visualizza Messaggio
    va a finire che in audi ti cambiano la puleggia frizionata del compressore, poi le ventole sul radiatore, e anche le ruote anteriori...
    sono tutti pezzi rotondi, quindi per loro sono uguali, hanno la stessa funzione e si cambiano insieme...
    il tutto ovviamente con una fattura a tre zeri.
    Ultima modifica di gian8p; 26-07-2018 alle 21:58
    Sep 2014
    A4 B8 2.0 TDI
    mi hanno appena chiamato dall'officina e mi hanno confermato che è il compressore andato
    preventivo di circa 1200 ma non avranno il pezzo disponibile prima di 5 giorni lavorativi e io tra una settimana esatta sarò in viaggio.
    Proverò a trovarlo io entro un paio di giorni e lo faccio cambiare dal mio meccanico
    Sep 2014
    A4 B8 2.0 TDI
    per fare questa diagnosi si sono presi 'solo' 150 €
    come al solito.
