Come si fa a far salire i finestrini automaticamrnte alla chiusura dell'auto?
...non ditemi che serve il VAG
sulla mia devi tenere premuto il tasto del telecomando, quello di apertura porte apre i finestrini e viceversa li chiude.
Sì però se lascio il tastino il finestrino si ferma non arriva a fine corsa
Serve il VAG
C'è una discussione che tratta l'argomento:
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=8535
Ciao
ah questo vag ci farà esaurire prima o poi :D
Proprio stasera ne parlavo con due nuovi amici :)
Personalmente trovo che sia più comodo nella modalità di serie perchè ti permette di lasciarli un po' aperti cosa che altrimenti non sarebbe possibile (o tutto/i aperto/i o tutto/i chiuso/i) ;)
Mastaro FANS CLUB socio N° 67
Gabriella FANS CLUB socio N° 4
Basta lasciarli aperti leggermente prima di scendere dall'auto , comunque a quanto ho letto con questa funzione si può attivare anche la chiusura automatica in caso di pioggia (se presente il sensore!)
P.S. per evitare di lasciare aperti i finestrini nel periodo estivo basterebbe montare il tettuccio solare o (come ho fatto io) a far installare il "riscaldatore" supplementare che nei periodi caldi provede ad abbassare (non di molto..) la temperatura interna!
Si Guitor ma se non ho capito male non era questo il punto di Perlupo ;)
Molto interessante la funzione che dici legata al sensore....
vero!
ho letto tutta la discussione postata da guitor
utile in caso di pioggia...:)
